Ivanh00ev
Всем доброе вермя суток! Вопросы:
1. Отчего тормозные колодки на правом стороне стёрлись быстрее чем на левой(передние диски)?
2. при езде по прямой дороге, если отпустить руль то начанает не сильно тянуть вправо, почему? сход развал делал, колёса накачены 2-2,3 атм
Владимир Владимирович
суппорт может не отпускать колодки (в твоем случае справа) - была такая фигня, колодки на левом колесе как нулёвые, на правом стерты до состояния "меняйсрочноатопипец"
Antee3z
Одно из двух - либо полностью не растормаживается правый суппорт, либо не тормозит левый. 8-)
-=Worm=-
суппорт клинит.
при разгоне или при накате на нейтралке?
Ivanh00ev писал(а):
сход развал делал
не факт что сделали хорошо, а после того как сделал сразу уводило?
Ivanh00ev
и так и так
до сход-развала уводило посильней, но и после тоже тянет
КАК БОРОТЬСЯ С ПЕРЕДНИМИ ТОРМОЗАМИ? или забить?
-=Worm=-
поменять правый суппорт, его клинит и быстрее изнашиваются колодки и как следствие машина всегда тормозит правым колесом, от чего и уводит в право.
Ivanh00ev
-=Worm=-
а менять лучше весь перед или только правый можно? Какие взять лучше? и нс сколько я попал?
Dima red
Ivanh00ev
Потрогай после езды оба колеса если справа значительно горячее - то клинит его. Поменять одну сторону только можно. Да и тромозишки прокачать не помешает.
stranger87
Немного не в тему но все-же... у тебя какие колодки стоя? Не скрипят?
ребята посоветуйте пож. какие лучше. С родных ушел на transmaster(украина, других увы небыло). через 100км свист, еще и воняли пипец как. Сейчас заказал ferodo 400р. Товарищ советует dafmi? не знаю что и делать Sad .
Слава Ц
Поставил уже 3-й комплект "За рулем". Хватает на 30 тыс. и еще с запасом и от них диск гладкий, без бороздок.
ИМХО подклинивает правый тормозной цилиндр или суппорт и увод вправо от него же (колесо-то притормаживает Smile ). Попробовать смазать направляющие скобы и разработать цилиндр. не получится - менять (может не весь суппорт, а только цилиндр).
klolik
Для начала надо цилиндр посмотреть...
Ivanh00ev Ток акуратнее - они горячие Very Happy
Ivanh00ev
ну кажу так, по температуре одинаковые, ехал до гаржа тормаза не пользовал. Мужик один посоветовал смазать направляющие суппортов, буду пробовать.
stranger87 если чесно не знаю, пришол в магаз и попрасил чтоб нормальные дал, а то назад принесу! Я только помню на них маде ин германия было написано и состоят они как бы из 2-х половинок(рабочая поверхность).
Ivanh00ev
новый вопрос
3. как узнать когда дохнет датчик ХХ?
4. как узнать что дохнет ДПДЗ?
5. Как узнать что дохнет ДМРВ?
Какае показания должны быть на БК? двигатель 2111 1,5i ничё с ним не делалось
stranger87
новый вопрос
холостые не держит, глохнет. Надо постоянно подгазовывать. Кстати мы из-за этого форсунки и чистили и РХХ тоже чистить надо. Стоял GM, сейчас стоит наш русский. На ТО-1 спросил у мастера, что ломается говорит за год поменял РХХ, и многие тож с этим мучались (хорошие заправки, а мож датчики г...)Цена в Челябинске около 300р. GM 1500р.
Ivanh00ev
stranger87 ну обороты то держит, но есть такой прикол: если начинаешь потихоньку подгазовывать и отпускать степление то обороты(иногда) подают почти до 0(если по тахометру) и если вовремя на газ на надовить то уся...перхали :-D - вот собственно думаю ХХ или нет, ездиет уже 2 год..
