moonchild
...какой период замены галогеновых ламп ближнего и дальнего света в фарах?
palace
Когда перегорят, тогда и менять... Shocked
Serega iz Novomoskovska
Если ездиш только летом то через 18000км а если круглогодично то через 12754км. :-D
moonchild
...зря ржешь...вопрос не такой простой, как кажется!... 8-)
palace
Так ты вопрос сформулируй нормально !!!! Sad А то какой вопрос, такой и ответ....
komatoz
HI !
ИМХО вопрос надо ставить так :
Какой срок замены отражателей (читай фар)?
Так как теоретически галогенные лампы вечные (сильно не пиннайте Wink )
А вот отражатели со временем тускнеют.
moonchild
...еще раз формулирую:
..какой период (срок) замены галогеновых ламп в фарах ближнего и дальнего света...
komatoz
Имхо когда надоедятЪ старые....
Ещё раз повторюсь галогенки не "стареют" имхо.
Edw
По моему в самой постановке вопроса кроится некий твой ответ... :grin: Ладно, какие у самого мысли на этот счет и что смущает?
webmeister@
а у меня лампочки не перегорают, а взрываются прям внутри левой фары, причем все подряд и филлипс и осрам, считаю что это фича и вылечится тока заменой авто :cool:
moonchild
...да никаких мыслей...пытался с наскоку найти инфу - не вышло...а началось с того, что увидел в магазине отечественные галогенки "Маяк" (вроде)...стоят 180 рЭ за две лампы в блистере...+10%..изготовлены в Англии...вроде упаковка цивильная со всеми адресами..так в инструкции к ним написано, что замена галогеновых ламп через 50 ткм или 2 года эксплуатации...вот зародились сомнения - какой срок службы ламп, "развод" ли, или подделка...о чем и вопрошаю
Edw
Я никогда не задавался этим вопросом и никогда не смотрел в инструкцию. Но вообще действительно интересно почему замена через 50ткм или 2 года Shocked Очень странно это...
palace
Красавец :-D :-D :-D А еще почему небо голубое и земля вертится ???? Very Happy Very Happy
moonchild
...тоже юмор... :-D ..но не в тему...
Сергий
для всех приколистов можно сказать, что да .. 50 тык - это срок замены, когда светосила лампы уменьшается, примерно на треть, хотя она и "еще горит".... Причин много, почему лампы тускнеют, но они тускнеют.. Это факт... Некоторые и тормозуху не меняют в машине по 200 тык... "тормозит ведь"...
ЕЖ
не помню точно на каком сайте читал?
но смысл в том
расхваливали ксеон
суть в том что НА ксеноновую лапочку давали гарантию 5 лет может больше (подробностей не помню) давно было
там были сравнения
что при самом интенсивном использовании галогена ее ресурса должно хватить в среднем 1,5-2 года
у ксеона типа ресурс не меньше 5 лет..
ib
Ни то ни другое, это просто среднепотолочные цифры, этакая прикидка для сферического автовладельца в вакууме. Расчетный ресурс ламп измеряется не в километрах, а в часах (сотнях/тысячах часов) их работы.
Фактически ресурс сокращают:
- Вибрация и удары
- Перепады температуры
- Нестабильность или повышеное напряжение питания
- Коррозия контактов
Каждая из этих прелестей может сократить срок службы лампы вдвое, а то и больше.
А заменять галогенки периодически рекомендуют из-за того, что испаряющийся со спирали вольфрам осаждается в том числе и на стекле колбы, уменьшая ее прозрачность.
moonchild
...а подробнее можно, плз...что там такое - нить испаряется, газ свойства теряет..покрытие выгорает....а то как-то туманно все...
ib
Вы все еще этого не знаете? Объяснить? 8-)
moonchild
...2 ib
...срок в 2 года или 50 ткм указан как среднестатическая наработка на какой-то процент остаточного светого потока от первоначального - я так понимаю...
как вывод - лампы ближнего света лучше заменить (т.к. используются довольно часто и продолжительно) и держать как запасные...лампы дальнего света можно не менять до их кончины...
или поменять местами лампы ближнего и дальнего света...
Z
НЕ, ну нафиг так гнать!
50 тыков, 2 года.... бред какой-то....
У меня по месяцу бывают приколы, когда я езжу только днем и фары вообще не включаю, мой друг за год наматывает за 100 тыков, другие ребята вообще только в 10-11 вечера свой авто соводят...
Я самого стоит блю вижн. По сравнению с новыми разницы накакой, зато вот когдая грохнул брониролванную фару и на ее место патвил новое стекло, то разница с отпескоструенным бронированным налицо!
З,Ы. Поясните как именно теряет светосилу лампа...
кеды глухаря
При покупке CD-ресивера обратил внимание на следующее: срок службы изделия - 7 лет. Надо полагать, по прошествии указанного срока пользоваться им ну совершенно нельзя :)
У всех изделий есть гарантийный срок и срок службы. В течение первого производитель гарантирует работу изделия и берет на себя все расходы на устранение возникших неисправностей. Второе отражает лишь усредненный расчетный срок службы того или иного изделия, и ничего более.
Кстати, где-то читал, что установленный заводом срок службы а/м ВАЗ 2101..07 составляет то ли 6, то ли 7 лет :)
Разумеется, это не относится к расходным материалам, менять которые нужно все же по регламенту.
Denisss_2112
- Вибрация и удары
Самый грамотный ответ Bravo
