pkb
Авто: 21102 --> 11194 --> ГрантаАКПП
На холодную мотор зверь, тянет хорошо во всё диапазоне оборотов. Но после того как проеду километров эдак 15-20 (или 5 в пробке и в жару) его что-то душит. Если загшушить и завести – на пару минут хватает. Причём смерть наступает так. Сначала на высоких оборотах (3500-4500) через минуту уже на 2000 движок начинает дёргать. Причём чем сильнее жму газ тем сильнее дёргается движок (то тянет то тормозит) и падает тяга. Т.е. чуть ли не на холостом еду - чуть чуть педаль газа нажимаю, если жму больше - то тяга падает.
Выкрутил свечи – красный (красно-коричневый) налёт. Не помогло, правда на новых (150 км пробегу) тоже уже виден красноватенький налётик. Топливный фильтр менял 10 тыщ км назад. Грешил по началу на бензин - мне его запах ещё при заправке показался странным, но уже нового залил (думаю его щас в баке не более 20% в смеси с новым) и как раз на следующий день началась жара и появился этот глюк.
GVG
pkb писал(а):Выкрутил свечи – красный (красно-коричневый) налёт.
Сжечь заправку на которой залил такой бензин (для запала можно использовать слитый с ББ бензин). Сменить свечи, возможно и ДК. Сменить сетку на БН.
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
Красный налет на свечах говрит о большом содераджании присадок в бензине.
pkb
_Stealth_ писал(а):Красный налет на свечах говрит о большом содераджании присадок в бензине.
А этот налёт может "сжеч/повредить" модуль зажигания?
Просто заменив свичи на новые - всё осталось прежним, хотя на новых по началу небыло налёта.
pkb
GVG писал(а):pkb писал(а):Выкрутил свечи – красный (красно-коричневый) налёт.
А что такое ДК?
Может и нет у меня его (движок 2111 -1,5 литра 8 клапов) катализатора вроде нет и абсорбера . . .
GVG
pkb писал(а):А что такое ДК?
Датчик Кислорода в FAQ есть расшифровка всех сокращений
Налет это токопроводящий, по нему и уходит искра
Вакатывай этот паленый бензин, а там видно будет.
pkb писал(а):А этот налёт может "сжеч/повредить" модуль зажигания?
Теоретически да.
Бензонасос умирает. Было у меня такое. Давление в системе меньше нормы, вначале запас есть за счет акумуляции, а когда газ долго жмешь, оно как шарик сдувается.
pkb
Andrey 21114 писал(а):Бензонасос умирает. Было у меня такое. Давление в системе меньше нормы, вначале запас есть за счет акумуляции, а когда газ долго жмешь, оно как шарик сдувается.
А температура влияет на это?
Просто сжигал сегодня остатки бензина - проехал 30км - всё было ок. Сегодня у нас на градусов 10 холоднее чем вчера
gnom211
pkb писал(а):На холодную мотор зверь, тянет хорошо во всё диапазоне оборотов. Но после того как проеду километров эдак 15-20 (или 5 в пробке и в жару) его что-то душит. Если загшушить и завести – на пару минут хватает. Причём смерть наступает так. Сначала на высоких оборотах (3500-4500) через минуту уже на 2000 движок начинает дёргать. Причём чем сильнее жму газ тем сильнее дёргается движок (то тянет то тормозит) и падает тяга. Т.е. чуть ли не на холостом еду - чуть чуть педаль газа нажимаю, если жму больше - то тяга падает.
Та же хрень примерно
pkb писал(а):Andrey 21114 писал(а):Бензонасос умирает. Было у меня такое. Давление в системе меньше нормы, вначале запас есть за счет акумуляции, а когда газ долго жмешь, оно как шарик сдувается.
Может контакт где дурит и напряжение пропадает на бензонасосе.
Ведь он может и полуживым быть. Я б давление в рампе первым делом смотрел.
ATOR
Авто: 21103 2000г. =>21723 -010 2009г
pkd а компрессию пробывал замерять ? какой пробег?
Может быть поршневую группу пора к замене?
ATOR
ATOR писал(а):pkd а компрессию пробывал замерять ? какой пробег?
pkb
Компресию ниразу не мерял. Пробег 50 тыщ км, масло ни грамма не жрёт.
