btc07
Здравствуйте! У меня такая проблема, у моей 12ки недавно поменяли корзину и диск сцепления (корзина с диском - вроде бы турецкие), после наката 200 км, появился шум (похоже из коробки) трущихся деталей и пропала тяга, даже обороты набирать стала медленно. Хоть выжимай сцепление, хоть нет шум присутствовал. И плюс загорелась ошибка на панели приборов. Через 4 км шум исчез и появилось нечастое металическое постукивание где то около коробки. А все остальные проблемы остались. Ошибка загарается после завода двигателя через 15 секунд где-то. Подскажите пожалуйста что это может быть? А то я сейчас в командировке (не на машине), на диагностику не смог съездить до отъезда и даже переживать начал.
P.S. У машины пробег всего 14 т.км.
С уважением Александр! Заранее спасибо.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
btc07 писал(а):Ошибка загарается после завода двигателя через 15 секунд где-то. Подскажите пожалуйста что это может быть? А то я сейчас в командировке (не на машине), на диагностику не смог съездить до отъезда и даже переживать начал.
сейчас мы с бубнами попрыгаем, травки у костерка покурим и через пространственные дыры галактики найдем общий язык с твоим ЭБУ, в личном "дистанционном" разговоре узнаем, что за ошибка и где чего шуршит. Ну и на последок очистим ему карму :-D
ну эт не серьезно ведь.
Devol
а чегой то так рано сцепление прикончил? хотяб 30-40 ткм должно было отходить...
btc07
В поле застрял, всемером еле вытолкали.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Мож датчик детонации матюкается на вибрации от шумящих частей коробки? а так тебе больше подъемник поможет и бк
maksson
Кто сказал что тут вообще сцепа виновата?Аффтар, заполняй профиль, покупай БК и ошибку в студию
ZRomann
Авто: ВАЗ 21124 март 2007г.
А масло в коробке есть? А то мож после замены сцепы залить забыли?
wowazol
Авто: белая турочка
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
btc07 писал(а): (корзина с диском - вроде бы турецкие),
Вот это и может быть причиной шума и стука ТУРЕЦКОЕ. Берите VALIO и будет вам счастье.
wowazol
Авто: белая турочка
arcadi писал(а):Вот это и может быть причиной шума и стука ТУРЕЦКОЕ. Берите VALIO и будет вам счастье.
взял валео, после замены, полторы тысячи колбалисо, сейчас притерлось
Gloom
тоже самое китайское ховно
если брать то оригинал Valeo
:-D
Kind_74
Авто: kia ceed sw 07/2009 & 11193 11/2007
btc07 писал(а):В поле застрял, всемером еле вытолкали.
Февраль - март в снегах побуксовал не мало, но на данный момент пробег 26500км полет нормальный. Мож не в застрял=замена сцепы=ошибки... дело то??? А чтоб определиться точно подъемник, трезвая голова и прямые руки...!
Gloom
Опиши несколько признаков по которым можно оригинал или левота.
KGI
Авто: Гранта АКПП
arcadi
Дак как раз Валео сейчас все турецкое и есть. Именно его и надо брать, потому что только на нем и написано где произведен товар. На других же Валео вообще ничего по этому поводу не сказано
. У меня стоит Валео made in Turkey уже 6000км. Не знаю сколько оно проходит но эти 6000км оно работает отлично - мягко, легко и никаких шумов и постукиваний.
Gloom
Kind_74 писал(а):Опиши несколько признаков по которым можно оригинал или левота.
например этот
Санёг
времена soni и абибаса прошли :-D
Kind_74
alex83i писал(а):времена soni и абибаса прошли :-D
Это у Вас в будущем прошли, а у нас на перефирии еще продолжаются!!!
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Kind_74 писал(а):btc07 писал(а):В поле застрял, всемером еле вытолкали.
Gloom
Отличие Валео оригинала от левака
http://www.remproject.ru/2112/Analysis-Valeo.pdf
http://www.auto-import.ru/manufact/168/
wowazol
Авто: белая турочка
Gloom писал(а):тоже самое китайское ховно
Говорят, что к этому сцеплению, сыр в подарок дают
Serg65
Авто: 21103
wowazol писал(а):Говорят, что к этому сцеплению, сыр в подарок дают
Не только дырки от него :-D
wowazol
Авто: белая турочка
Serg65 писал(а):Не только дырки от него
В Виоле от Валио дырок не бывает, он же плавленный
