rtim2006
Авто: Lada 2115 "Графитовый Металик", 2005г.
После смены наконечников , шаровых, сайленблоков поехал на сход-развал. Когда выехал колеса стали в разные столоны смотреть (по моему) мож я и не прав.
Ниже приведу отчёт о регулировке посмотрите цифры и сделайте свой вердикт.
За раннее благодарен..
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
На глаз определать - дело бесполезное. Можно только если совсем углы большие. Вроде выставили нормально все.
rtim2006
попробую сфотографировать не знаю, получится или нет
Слава Ц
Авто: ВАЗ-21099i, 2001 г.в., ВП, "Нептун" + ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ВП?, "Амулет" + Матиз (жены)
Отличные углы.
Главное, чтобы в сторону не вело.
rtim2006
дело в том что каму не покажу все говорят что калёса в разные стороны. завтра попробую фотки скинуть посмотрите
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
А когда едешь, как себя авто ведет? Не уводит? Чувствуешь, что есть какое-то сопротивление движению?
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Не парься. Если комп не выдаёт всем одинаковые данные, значит у тебя все ОК! 8-) Визуально и две параллельные прямые пересекутся :-D
Покатайся несколько дней и понаблюдай за резиной. Она тебе расскажет.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
rtim2006
возможно обман зрения из-за того что передняя колея шире задней.
а вообще такой эффект при отрицательном схождении.
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
углы заводские выствили,кастора могли и побольше сделать,ничего сверхъестественного не увидел на отчете. 8-)
rg-45
rtim2006 писал(а):стали в разные столоны
мож вылет колёс разный.потому и кажется что вразные стороны смотрят
-=Worm=-
Авто: 211440-26
rg-45 писал(а):мож вылет колёс разный
типа разные диски слева и справа?
rg-45
-=Worm=- писал(а):типа разные диски слева и справа?
вроде обсуждали.и вотки были,тока там какойто совсем крези случай был.
rtim2006
NEXUS_1090 писал(а):А когда едешь, как себя авто ведет? Не уводит? Чувствуешь, что есть какое-то сопротивление движению?
Едет вроде хорошо сопротивления не чувствую
Serduk
Авто: Ford Focus 3
-=Worm=- писал(а):возможно обман зрения из-за того что передняя колея шире задней
она шире вроде на 4ре сантметра. ИМХО ниачом. 8-)
rtim2006
левое колесо сверху
rtim2006
правое колесо сверху
rtim2006
так конечно мало что видно , ну как получилось
Живот
Авто: VW PS
По мне так все нормально и на фтках тоже. Может я туплю конечно?
rg-45
rg-45
нучто,будем колхозить стенд для проверки геометрии кузова?
Живот
Авто: VW PS
Оооо так лучше заметно...
rg-45 писал(а):геометрии кузова
Если в бемажке все верно то только это остается.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
rtim2006 писал(а):поехал на сход-развал. Когда выехал колеса стали в разные столоны смотреть
Я, конечно же не спец, но мне кажется, что наконечники во время движения ввернуться (вывернуться) сами не могут.
Если тебе некачественно настроили, или не закрепили, мне кажется надо ехать обратно и предъявить.
Слава Ц
Действительно, правое колесо сильно выпирает.
Может схалтурили мастера? А в яму попадал? А как руль стоит? Как при прямом движении?
rtim2006
Слава Ц писал(а):Действительно, правое колесо сильно выпирает.
С рулём все нормально только крутится тяжело
Baranov
Авто: 21140(2006) ->217230(2009)
То же самое заметил после ТО-1 (может было и до этого). Сейчас прошло 2 года и 26 тыс. Резина внорме. Может обман зрения такой?
