Alex_E
Около недели назад появился "резиновый" скрип впереди справа.
Проявляется (не всегда) при повороте руля стоя на месте или при медленном движении.
Также слышно при раскачивании передней правой части и немного задней правой.
Посмотрел все визуально, ничего не увидел.
Покачал монтировкой стабилизатор - звук не возникает.
То же самой с пружиной - то же тишина.
Покачал вывешенное колесо - люфтов нет. Скрип вроде есть, но не понятно где.
Рулевые наконечники на ощупь в порядке.
Аммортизатор пока не смотрел, но при повороте руля стоя на месте он вроде бы не должен шевелиться.
Что думаете? Что может так скрипеть? Как найти и вылечить?
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Проверь затяжку колесных болтов. Во-вторых, прошприцуй шаровые опоры. Если они не шприцабельные, то закапай шприцем за пыльники трансмиссионки (в
крайнем случае пыльник можно проколоть иглой). То же самое можно сделать с пылькиками рулевых наконечников и тяг. Если же шаровые опоры и т.д. - все новое, лицензионное-заводское, и ресурс не выработан, то делать того, что я сказал не надо. Проконсультируйся на сервисе. Может защита колесных арок скрипеть.
S.S.
Я с такими же симптомами на этой неделе поменял маятник - скрипы пропали.
Serg_P
Все, что писали выше справедливо + резинки на поперечном стабилизаторе, саленблоки рычагов передней подвески. Смотри в какой момент скрипит: поворот, ямка и т.д.
Alex_E писал(а):Около недели назад появился "резиновый" скрип впереди справа.
читайте внимательно.
но на всяк случ протяни все сайленблоки - были и от этого скрипы. но у тебя вероятнее маятник.
Alex_E
Спасибо за советы, но все о чем вы пишете я уже посмотрел, а маятник давно поменян на подшипниковый и он то точно не скрипит.
Проблема видимо в том, что скрип, который я описывал как "резиновый" таковым вероятно не является.
Сегодня я вывесел передок и снял колесо. Очень не понравился пыльник короткого рулевого наконечника. Какой-то он "впуклый". Ковырять пока не стал. При повороте руля ощущается вибрация на рулевых тягах.
Почему-то кажется что наконечник сухой внутри и потому и скрипит.
Как убедится в этом наверняка?
Насколько это страшно? То что он вскоре кончится сомнений почти нет, но менять его сейчас жутко не хочется (только что Р/С сделал).
Может его прошприцевать можно? И чем?
-Shark-
Может банально амо скрепит?
Alex_E
-Shark- писал(а):Может банально амо скрепит?
Сомнений, что это наконечник уже не осталось.
Вопрос только насколько это опасно: люфта нет но и осевого хода тоже. Мне все вокруг говоряд, чтобы я не обращал внимания и ездил спокойно, но сомневаюсь я как то.
И еще: реально ли при замене наконечника не сбить схождение если предварительно измерить длину тяги линейкой и потом выставить такую же?
аммо тарахтят, но не скрипят...
-Shark-
vitalik-b писал(а):-Shark- писал(а):Может банально амо скрепит?
у меня амо скрипело...там резинки когда изнашиваются скрип получается...+в любой книге руководсва по ремонту этот симптом описан...
но впринцыпе это не важно, потому что это все субъективно скрипы/тарахтения...
Хорошо что точно установили, что это наконечник....
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Если тех.состояние машины тебя устраивает - сделай музыку погромче
Cassius
Авто: VAZ-21103, без пробега по Европе...
OLEG_074 писал(а):Если тех.состояние машины тебя устраивает - сделай музыку погромче
Проверь затяжку балки.
Я прежде чем на нее вышел (со стробоскопом), проверил ВСЕ, что могло скрипеть спереди и о чем тебе говорили выше.
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Alex_E писал(а):-Shark- писал(а):Может банально амо скрепит?
Если нравится ездить в ?музыкальной шкатулке? то оставь как есть. Наконечник поменять дело 15-ти минут и еще час потом на сходе вместе с дорогой, цена вопроса тоже копейки. Сделай нормально все, не мучайся! 8-)
dwest
Авто: ВАЗ 21051
Появился скрип где-то впереди слева!!Скрип похож на звук не смазанной двери!Раньше он тоже был, но редко и я на это забивал.Теперь скрипит постоянно при проезде неровностей и иногда при поворотах. Если ехать по ровной дороге или проезжать "лежачего полицейского"(т.е. двумя колёсами одновременно) то скрипа нет!
На правом нижнем рычаге в месте верхнего крепления стабилизатора имеется продольная трещина, может из-за этого? Что ещё посмотреть при данных симптомах? А то езжу как на телеге!
СПАСИБО
Появился стук слева в конце торможения, сначало было совсем немного, потом стало больше и стало стучать при повороте руля и на больших кочках. Шаровые? Крутили рулем на яме - стук идет как-будто от балки. При проверке монтировкой люфта в шаровой не обнаружил. Залили шприцом с иглой под пыльник масло, побрызгали сайлент блоки WD-40 (для проверки) звук стал тише, но не надолго. На вид сайлент блоки нормальные. Менят шаровые, или просто набить в них смазку? Шаровые менял год назад (около 15000), ставил "Трек".
Штейгер
Было подобное - маслице медшприцом через пыльники шаровых и рулевых наконечников прокапал, хотя и авто новое.
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Если двумя колесами наехать на полицейского и скрипа или стука нет а одним колесом есть то скорее всего стабилизатор.
salamatin
Авто: 2105 88г.
Подскажите, а куда мне смотреть? У меня скрип(лязг) спереди как металл об металл при проезде неровностей, лежачего полицейского. Если качать стоящую машину, то звуков не слышно.
Mr_Dee
Авто: ВАС 21074(продан) | Renault Megane2 Sedane 1.6 MT
видимо заскрипело одновременно у всех
у меня стало жутко скрипеть впереди откуда то спереди справа во время рулёжки , причём не важно в какую сторону крутить руль всё равно скрипело постоянно и громко. Почитал , узнал что по идее может так скрипеть две вещи
1 - Маятник
2 - шаровые.
Расстроился , поплёлся к машине с ВД40 , жена стала руль вертеть , а я всё выслушивал откуда звук и поливал все места ВДшкой , вобщем после опрыскивания головки маятника скрип исчез , после этого я ещё туды пол балоона силиконовой смазки залил сверху. вот так
salamatin
Авто: 2105 88г.
salamatin писал(а):Подскажите, а куда мне смотреть? У меня скрип(лязг) спереди как металл об металл при проезде неровностей, лежачего полицейского. Если качать стоящую машину, то звуков не слышно.
Вообщем оказалось что у меня пружина терлась о рычаг что и создавало душераздирающий скрип. Пружины ставились несколько месяцев назад не мной. Скорее всего это орловские, мне так сказали. Поменял на новые, уже не орловские ). Наступила тишина. Доволен как слон )
