a1
Как вправить резинку уплотнителя ветрового стекла? Она выскакивает на скорости и бьёт по крыше. Резинка выскочила сверху со стороны водителя из-под уголка.
k_tros
А как заменить предохранитель не рассказать? (злая шутка)
пальчиками постепенно резинка вправляется на своё законное место, предварительно промазав места "зацепления" клеем типа "Старый-добрый, вонючий Момент". (это для того, чтоб при замене стекла не пришлось покупать новую резинку). при заправке резинки можно помогать тонкой шлицевой отверткой (но оччччччень акккуратненько). Остатки клея незамедлительно удаляй со стекла. А то засохнут и будут похожи на казявки. :-D
