Серёга Лисин
Авто: ВАЗ 21103, 2003 г.в.
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста,
целесообразно ли заливать присадки в двигатель, который стал "кушать" масло, но синего дыма из трубы пока что не видно?
Есть подозрение на сношенность колец, машина: 21102, 2003 г.в., масла и фильтры поменял месяц назад.
Диагностика показала недостаточную компрессию.
Либо заменить кольца и связанные с ними дополнительные запасные части, и во сколько мне обойдется данные запчасти, не считая работы.
Подскажите, люди добрые!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
А присадки наверно должны вырастить новые кольца? Или новые цилиндры?
Конечно нет, только ремонт.
drive1
Авто: Калина
Я заливал присадку в ваз 2106, когда был синий дым и малое давление масла. Заливал для того чтобы продать её. Эффект был временный пропадал синий дым и давление поднималось. После присадки на крышке заливной гарловины был налёт в виде пены. Присадка motodok кажется.
Тебе не советую гробить двигатель всякими присадками лучше отремонтировать. Заменишь кольца и колпачки маслосьёмные, выйдет примерно рублей 800 кольца, и колпачки рублей 300. Сделаешь и будешь кататься горя незнать. А присадки это всё фуфло, тока двиг гробить .
Serg65
Авто: 21103
drive1 писал(а):А присадки это всё фуфло
Я бы не стал так категорично говорить. Сосед в класике мерил компрессию разброс был +/- 1 кг. Залил какую-то фигню, через 1000 км компрессия выравнялась. Это факт.
T&B
Авто: 21703
Kirill111 писал(а):А присадки наверно должны вырастить новые кольца? Или новые цилиндры?
канешно, но только не сразу, а как написано в инструкции присадок через х.з. сколько-то км, так как сначала они должны будут трение победить. а патом сильное биополе присадки что-то перекомутирует в виртуальной цепи атомов мотора и кольца с цилиндрами начнут размножаться путем деления.
T&B
Авто: 21703
Serg65 писал(а):drive1 писал(а):А присадки это всё фуфло
+1. надо еще этой фигни залить и компрессию можно будет измерять в сантиметрах, а если потом еще и еще, то возможно даже в децибелах
Kirill111
дэф мотанcпорт
T&B
Жжешь! :cool:
mixacb
Авто: ваз21102
НА самом деле проще присадить новые кольца и маслосьемные колпачки. лучше раз в 100 будит!
Серёга Лисин
Тогда сколько и чего надо?
Кольца, прокладки, колпачки...
Я не особо разбираюсь в этих делах, просто подскажите чего и сколько надо.
Serg65
Авто: 21103
T&B писал(а):надо еще этой фигни залить и компрессию можно будет измерять в сантиметрах, а если потом еще и еще, то возможно даже в децибелах
Шутник однако :-D Ну ты понял, что я хотел сказать
T&B
Авто: 21703
конечно понял, твой сосед залил в мотор загуститель масла, вот показатели компрессии и изменились. всё это просто и легко объяснимо, никакого чуда тут нет, как и какого-либо факта ремонта, восстановления мотора
Serg65
Авто: 21103
T&B писал(а):конечно понял
вижу не понял
T&B писал(а):сосед залил в мотор загуститель масла
он залил присадку типа "хадо", я просто название не помню
Kirill111
дэф мотанcпорт
Serg65 писал(а):T&B писал(а):конечно понял
вижу не понял
Это и есть загуститель масла
Serg65
Авто: 21103
Kirill111 писал(а):Это и есть загуститель масла
Да нифига подобного. Типа - Востанавливает поверхность металла.
Serg65
Авто: 21103
Серёга Лисин
Вообщем!!!
итог?
сколько нужно колец, поршней, прокладок? Какова их стоимость?
Kirill111
дэф мотанcпорт
А ты делать сам будешь?
Комплект колец поршневых (4*3=12шт) под твои поршни, надо померять цилиндры и поршни. (500-1500 р. комплект)
Поршней? 4 нужно, если их надо менять
Прокладка - одна всего. Прокладка ГБЦ.
drive1
Авто: Калина
Kirill111 писал(а): надо померять цилиндры и поршни
Какие ещё целиндры?????
Серёга Лисин писал(а):Вообщем!!!
итог?
Итог такой что тебе нужно маслосьёмные компачки(8шт) комплект.
Кольца комплект стоит от 600 до незнаю скольки.
Комплект поршней если конечн им капут, но думаю они ещё походят если конечн перегородки непосыпались.
Ну и как уже сказали прокладку ГБЦ.
Ремонт небольшой, у нас делают за день. За работу берут от 2000руб.
Kirill111
дэф мотанcпорт
drive1 писал(а):Kirill111 писал(а): надо померять цилиндры и поршни
Обычные =) цилиндры в блоке, а в цилиндрах поршни. Промерять и то, и другое и принимать решение о ремонте. 8-)
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Очень долго искал этот полезный сайт, но нашел:
http://www.svong-1.com/index/index.htm
Его авторам - респект и уважуха!
С помощью него каждый может найти десятки быстрых способов убить двигатель и КПП
Эту ссылку вообще бы в ФАК поставить...
Серёга Лисин
Kirill111
дэф мотанcпорт
MikeS писал(а):Эту ссылку вообще бы в ФАК поставить...
+1 :cool:
drive1
Авто: Калина
Kirill111, в школе изучал устройство дигателя ГАЗ 53, там помню были гильзы( я думал их и называют целиндрами). Так вот на том двиге можно было вынуть эти гильзы и вставить новые. А в вазовских движках нет этих гильз, там блок целиковый идёт, если расточил 3 раза блок то потом его выбрасывать.
Я что то напутал? Просвятите пожалуйста
Kirill111
дэф мотанcпорт
drive1 писал(а):Kirill111, в школе изучал устройство дигателя ГАЗ 53, там помню были гильзы( я думал их и называют целиндрами). Так вот на том двиге можно было вынуть эти гильзы и вставить новые. А в вазовских движках нет этих гильз, там блок целиковый идёт, если расточил 3 раза блок то потом его выбрасывать.
Разницу между словами помеРять и помеНять улавливаешь? :-D
drive1
Авто: Калина
Kirill111 писал(а):Разницу между словами помеРять и помеНять улавливаешь?
Всё уловил теперь
. Я думаю до расточки у него дело недойдёт...
