Страница 2 из 2
Rupakoff
Ну тебе виднее, но судя по фотке - там нехилая несоосность рычага и отверстия краба.
хотя если не люфтит и не стучит - х.. с ним.
А вот шайбы может и не сможешь вынуть - раз рычаг на излом стоит.
Может не получиться обратно поставить.
Пробовать надо и делать выводы.
За фото спасибо Smile
Удовлетворил любопытство свое
dimza
Наверное, этим и займусь - на повестке дня замена стоек по кругу. Very Happy
Rupakoff писал(а):
За фото спасибо
Пожалуйста! Тебе за советы спасибо! :-D
SoftFelix
dimza писал(а):
Ну вот он, мой левый краб:
ФигАсе! У меня с правым крабом такая же фигня, только, имхо, чуть меньше.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=183513&highlight=
Если будешь ставить новый краб, то есть вероятность, что он будет трескаться у переднего болта, как и у меня. Если трещины около переднего болта нет, то не меняй. Мне пришлось на очередном новом крабе подпиливать прилегающие плоскости под болты (создавать угол под подмятую площадку), +подложил две шайбы под передний болт.
-=TAZ=-
Блин а я никак не могу открутить треснувший краб. Уже всё ВДшкой залил, но болты и гайка так и не крутятся ((((((((((((((
SoftFelix
Вообще ни одна? Головкой _с_воротком_ откручиваешь? Грани на болтах ещё не слизал? Скорее всего, краб стоИт стоковый, болты без графитки и ещё ни разу не снимался. Если совсем не получится, тогда в сервис - пневмоинструмент иногда творит чудеса.
G-Unit
А ещё как вариант газовый(он же разводной ключь)!
Много каких подобных проблем помог решить!
klolik
Особенно если грани на болте уже срезаются...
-=TAZ=-
Не поверишь именно такими и крутил ((((( Не помогло (((((
G-Unit
Странно!
Может ключь плохо зажал или недостаточно усилий было!
Ещё как вариант нагреть болт до красна, потом водой охладить по быстрому и попробывать выкрутить, но правда лично я когда такие вещи делал под рукой был автоген.
Страница 2 из 2
