Jerar
перестал гореть стоп-сигнал на сполере.Можно ли там менять лампочки или только полностью менять?
Vladislav177Rus
полностью, от 300р
luchsergey
он вроде светодиодный неразборный
luchsergey
а кто может подсказать: без сполера можно ездить и ТО проходить?
Rover_61reg
Сгорели сразу все светодиоды??? - не верю 8-) . Гляди проводку, а если действительно сгорели - то в сети был скачок напряжения и он случился как раз в момент нажатия на тормоз.
luchsergey
стоп лампы сгорят вероятнее чем диоды при скачках
ИМХО надо смотреть. Диодам цена руб по 8 в магазине ( себе недавно брал), спаять их по 5 шт последовательно и как раз на бортовое напряжение. Ну а как приделать - по месту Laughing
Vladimir-78
у меня такое было,сгнила дорожка на плате со светодиодами,пришлось вскрыть эту конструкцию,припаять перемычку вместо дорожки и обратно склеить фонарь,чтоб вода не попадала.В последствии горел года 2 пока я на 15 ездил.Светодиоды горят очень долго .Сними фонарь и дома разбери и пропаяй или дай кто умеет.,работы дома на час максимум.Снять его как 2 пальца обоссать.
2114
Ездить можно. ГосТО не пройдёш. Так как по всем нормативным документам Твоя машина оснащена повторителем стоп-сигнала... 8)
luchsergey
2114
значицца я доп-стоп со сполера изнутри приколхозю и всё пучком?
Rover_61reg
Кстати, чё-то я протупил. Они там последовательно или параллельно?
luchsergey
ессно послед
Rover_61reg
luch писал(а):
ессно послед
Тогда ссори, я был неправ Sad
Такую халабуду естественно тяжело спалить завышенным напряженем, быстрее АБ взорвётся Laughing
Vladimir-78
если собрали,то и разобрать можно,он на отечественном клею,типа лака.
Jerar
Сгорели сразу все светодиоды??? - не верю Cool
да, все сразу сгорели.Т.е. перестал гореть сразу и полностью.
vit755
сгорел - один, потому все и не горят - писали-же - ПОСЛЕДВАТЕЛЬНО соединены, вскрыть - найти горелый (тестером) - заменить - или перемычку вместо него .........., ну или - не сгорело ничего - а просто контакта нет - вполне возможно дорожка - тоже здесь писали
luchsergey
я сполер ваще снял,вместе с допстопом естественно. Smile
Rover_61reg
При последовательном соединении, если сгорает хоть один светодиод - не будет гореть вся линейка (по аналогии с ёлочной гирляндой).
писал(а):
не верю
Я признал свою ошибку :cool:
mofo
luch писал(а):
ессно послед
паралельно.. иначе как объяснить огромное количество самар с парой, тройкой негорящих светодиодов? думаю чот у автора просто контакт пропал
luchsergey
щас есть диоды на 12 в,но унас 14,5 кто разбирал подскажите какие там диоды по напруге?12 ВОЛЬТОВЫЕ НЕДАВНО РОДИЛИСЬ ВРОДЕ
