Чупакабра
Отпал кусок бетона от плиты - примерно 50х7-8 см. Аж видна пустотень и арматура. Чем заделать, чтоб надолго забыть? Просто раствором закидать не получится, только если в несколько приемов.
Sdesi
Есть специальные смеси (вчера видал в магазе) для ремонта ж/б конструкций...
punk2
Автор, вот хватило у тебя ума сразу со всех стен обои снимать?! Конечно стены повело и потолок повалился!
luchsergey
стали кусок на анкера или сквозные болты
poliman
на каком участке откололось? сделай фото
av-antonov
Алебастр в этом случае поможет..быстро и дешево. Удачи!
Самосвальщик
А этажом выше Джамшут и Равшан ремонт не делают? А люстра на месте? Very Happy
Kantibobrik
монтажной пеной залить
Цифра
Чупакабра
А на ЖЭК этот головняк скинуть нельзя? Ты же квартплату платишь.
punk2
Ага, на ЖЭК скинуть... а потом будешь после ихнего "бесплатного" ремонта устранять еще и последствия этого ремонта...
ZaSKaR
Дом старый или руки кривые?
luchsergey
возможно плиту менять нужно СТРОЧНО вызывай экспертизу вдруг признают аварийность и выселят на улицу если прихватизированая площадь.
Цифра
Как ты себе это представляешь?
ZaSKaR
Очень просто: старая врезается,новая арматура вваривается,и всё заливается бетоном.
luchsergey
если не заявить а народ сверху упадёт кто буит крайним,точнее крайнему уже будет пох на небеси.
Тимыч
смех смехом....но 50см бетона)))
многовато Smile
ZaSKaR
многовато Smile
В моём доме был крупны пожар,и перекрытие между этажами сильно прогнулось,и его вроде как меняли!?
poliman
He kot Karzhimant писал(а):
Hexff писал(а):Как ты себе это представляешь?
иш ты! тобиш придется 2квартиры отселить на ето время, хмм...а как плита будет выпиливатся? она ж ебнется и пробьет нижний етаж!
да и куда будет ввариватся арматура?
poliman
многовато
сдается мне что там плита 3 на 6 толщиной 40мм Very Happy
luchsergey
можно стальную конструкцию на месте сварить из металлопроката и листа,двутавр,швелер...после демонтажа аварийного перекрытия.
что мы тут бьёмся решать и делать не нам однако а муниципалам,но если тсж тода пипец-сами.
ZaSKaR
Ну дык и отселили!
Чупакабра
Упс, ребята. Я сам виноват. Все происходит не в квартире, а в строящемся доме типа "фазэнда". Так написал, чтобы было сразу понятно, что нужен практический совет как заделать дыру.
Извиняйте, что нифига не объяснил...
Плита "7-ка" Это некондиция с завода. Для многоэтажек не покатит, а для полутороэтажного частного дома - в самый раз. Лежали с год на открытом воздухе в стопках по 7 штук. Нижнюю немного вдавило в землю из-за чего в одном месте выдавило кусок бетона в самой узкой части - под пустотой. Как раз 50х8 см. Просто гипс или раствор не подойдет - его понадобиться очччень много, т.к. заполнять придется почти всю пустоту, причем в несколько этапов.
Есть пара задумок - например к продольной арматуре приварить несколько прутов шагом в 3-5 см. (но бляхамуха лепестричество в наших краях появиться не раньше переизбрания Президента);поставить вниз опалубку, только не сразу на всю дыру, а по частям. И так же по частям закидывать бетон. А уж потом выровнять алебастром. Как такой вариант? Думаете прокатит?
З.Ы. Осенью могу выложить фотоотчет строительства. Типа, "как построить дом если мало денег"
ZaSKaR
Прокатит! У самого два таких перекрытия-корыта по 7 см толщиной!
Чупакабра
He kot Karzhimant
"7-ка" - это всмысле ПК72-15-2, т.е. 7,2 метра длиной. А некондиция - где-то арматурку недоложили, где-то краешек отломан, где-то трещинка небольшая. Вот их их и сливают за полцены
luchsergey
САГ притащи.на башку ета некондиция не свалица,или врагам строите?
