Serious boy
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в. Цунами
Всем привет! Хочу поменять масло в коробке на синтетику. Почитал некоторые темы на форуме по этому поводу. Остался вопрос сколько заливать масла (3,75 как по паспорту, или все 4 литра, как рекомендуют некоторые самароводы), и как удобнее это сделать. К щупу не так просто добраться, т.е. с воронкой туда на подлезишь. Каким способом проще всего это сделать? Протянуть туда какой-нибудь патрубок что-ли? Спасибо
ДюКЧ
шланг, воронку, льешь до появления масла в дыре уровня, посля еще грамм 200-300.
vas_spb
Авто: 2114 2006г.
Я делал длинную воронку из газеты, склеил ее аккуратно скотчем, нижний диаметр ее должен быть соответственно меньше отверстия в коробке. Когда заливаем, снимаем адсорбер соответственно. Можно лить на сантиметр выше максимума.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
взял шланг диаметром равным отверстию, шланг длинный + на конце воронка.
@LEXej
Авто: ВАЗ 2115i, Цунами
Думарь
Авто: 2123, была 21144, немного не сток
Ну да. Шланг, воронка. Адсорбер не снимал. Нали где-то 3,2 литра. По мурзилке-3,3. По щупу непонятно, т.к. масло жиденькое и прозрачное.
ДюКЧ, чо за дыра уровня? Или это у кого щуп, у кого дыра? (первичные половые признаки?
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
это на классике и четырёхступых зубилах,которые вымерли практически.
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
luch писал(а):это на классике и четырёхступых зубилах,которые вымерли практически.
Не обязательно четырехступенчатые, у меня пятиступка и щупа нет. Вчера только менял. Шланг + воронка и всего делов, ну и конечно терпения (его размер зависит от толщины шланги - если тонкая шланга, то тогда терпения очень много
Aleks27
Авто: новое
Serious boy писал(а):Каким способом проще всего это сделать?
Я себе шприц купил. Плассмасовый. Стоит 30 руб, емкость 1 литр примерно. В автомагазине посмотри, удобная чтука.
@LEXej
Aleks27 писал(а):удобная чтука.
ага, тока у меня он сволочь течет жуть как, пришлось терпения набираться... а шприц еще по шестерке помню, незаменимая весч!
