denisok83
днем ездию нормально музычку слушаю но как только начинает темнеть начинаються проблемы включаю свет (уже даже перестал противотуманки включать) что при переключении с дальнего на ближний, что при томожении, даже при включении отопителя магнитола перестает играть на некоторое время как будто ее выключили и тут же включают(ну как при заводке). иной раз даже при повороте ключа зажигания отключается. подскажите плиз как мне быть?(гарантии нету, магнитола пионер касетная) заранее очень благодарен.
Bol-l-laK
1. кинь силовые провода через предохранитель на мафон напрямую с аккумулятора...
2. проверь генератор или съезди к электрику, если херовый заряд, как вариант проблема может быть в интегралке - замени сам стоит рублей 100...
3. поменяй аккум, если старый/дохлый или подзаряди стационарно, если генератор херово работал...
dezruptor
У тебя генератор на 80А! и см. предыдущий ответ - единственное п.3 лишний, аккум-гену было бы заметно по другим потребителям.
В общем езжай к электрику, если сам не сможешь прокинуть нормальное питание до магнитолы.
Gloom
denisok83
Gloom писал(а):
массы
не понял...
dezruptor
denisok83 писал(а):
Gloom писал(а):
массы
не понял...
А ведь верно. Массу проверь еще. Ее может не хватать.
