vic14
подскажите, плиз. Есть ли в девятке стандартные места или может быть крепления для домкрата и огнетушителя ? И есть ли в продаже стандартные резиновые коврики в багажник?
SilverMan
коврики в багажник продаются в магазинах соответствующих, закрывает весь пол багажника, сделан как коврики в салон, край высокий, если что пролил, все на коврике останется.
В багажнике есть место под сумку с инструментом, в ней д.б. место под домкрат, но в комплекте с машиной они не поставляются.
Огнетушитель - кто куда засунет, там и возит. :-D
leska
Я у себя под седеньем нашел крючок, другой на самом сиденье под обшивкой (она не прорезана). Огнетушитель крепится длинным резиновым ремнем, таким как крепят сумку с инструментом, надетым на эти крюки.
serg_sol
2 leska: А где именно нашел (пол, трубы, торсионы, подушка снизу?) и на что похоже? Обрисуй если не сложно точное местоположение обоих крючков. И какой длины надо резинку брать?
У себя искал (94г) - не нашел, хотя если он зашит под обивку, то неудивительно
vic14
пока ждал ответы на свои вопросы, нашел куда положить домкрат и инструмент в багажнике. короче- внутри багажника напротив номерного знака есть пластмассовая крышка, которая фиксируется поворачивающимтся пластмассовыми барашками. Если барашки повернуть, то крышку можно снять. А там уже предусмотрено 4 крючка и два резиновых ремня под крепление мешка с домкратом и инструментом. Места довольно много, только надо все положить в узкую сумку.
vic14
Malish
Я тут увидел в одной машинке, что огнетушитель прикручен к передней левой двери (точнее прикручен ее держатель). Т.е. водитель без проблем снимает огнеетушитель и тушит, при условии что огнетушитель имеет не очень большие габариты, т.е. буржуйский. Вот думаю наверное стоит так поставить.
