jungle
народ подскажите пожалуйста как снять торпедо на ваз 21124 нового образца???
Gloom
так же как и на старой.
ничего нового в креплении.
jungle
Gloom
а где винтики не подскажешь??
313
если не ошибаюсь 4по низу и 2 под решотками обдува стёкол по углам
jungle
а есть тема гденить на форуме по снятию торпедо?
Вадя™
FAQ не судьба прочесть?
=SGR=
в факе полно всего конечно, но удобнее пользоваться поиском. Только вот он не работает, по этому люди и пишут по десять раз одни и те же вопросы. Просто поиск починить надо. Сам не раз пытался найти что интересовало и бестолку. А форум ведь не маленький!!!
Gloom
кому как...
вообще то работает альтернативный из фака всегда работает.
jungle
а вообще купи мурзилку, в будушем поможет во многом.
jungle
Вадя™
faq смотрел-нет там такого
Вадя™
jungle
а если я найду?
Кстати, там и про поиск написано
Darkon
по поводу крепелния Торпедо старого образца, снял заглушк-боковые сопла, и оказалось что не затянуты гайки крепления. Затянул до разумного предела Smile (ибо ухи пластмассовые). Так вопрос, может их нельзя сильно затягивать, как у жабо? Типа тока наживить? Ато може при кручении нашего нежесткого кузова-холодца разорвет нафиг все торпедо теперь?
Varord
а есть мурзилки 2110 с Калиновской панелью?, сам давно ищу ... Пока не нашел может поможете: перегорела лампочка в приборке, хотел поменять,открутил два самореза на накладке (вверху), подергал - не поддалась, так и собрал обратно..Как я понял ещё что-то там внизу держало, но что не нашел
Darkon
Varord
была про новую панель тема, по памяти, там где-то толи под кнопкой толи под крутилкой скрыты винты. Попробуйте поиском.
Покатался сейчас по городу (правда дождь), но вроде как не зря затянул те болты, и тряски у топедо поубавилось, и скрипов.
jungle
снял сегодня сопла-нет там никаких винтов вообще
jungle
Вадя™
давай найди.тока в боковых соплах нет крепления
Gloom
один под левой заглушкой рядом с кнопкой ПТФ и еще держит резистор яркости приборки.
не те снимал, совсем не те.
Smile
Алексей@
Ни в коем случае. Сегодня снял у себя торпеду и увидел левый отломанный кронштейн у кузова в месте ее крепления. Вот и подтянул. 8-)
Darkon
эх, ладно ослаблю, если еще не отвалились
Darkon
а есть где данные по затяжке крепления торпеды?
Darkon
Алексей@ писал(а):
Ни в коем случае.
смотрел мурзилку, там в разборке не чего не сказано про момент затяжки.
Gloom
просто затягивать не метровым воротком :grin:
все в пределах разумного
Darkon
ну метровым там не подойти, ну если я трубчатым ключем с 15см воротком если затяну до момента (немного не дотяну до этого момента), что дальше уже если затягивать боязно ибо кажется, что треснет. Просто не понятно, гайку надо отсавить затянутую так что рукой можно откуртить или как?
Gloom
нет.. тяни нормально.
