Страница 3 из 3
pentagon2008-78
Да, еще люди правильно советуют - без денег (в любом виде) н выезжай.
Igor 685
Gloom
Извини,я без злого умысла тебе чирканул Smile ,просто подумал ,что Вадя не сильно поругает за "живую ветку" 8-)
Igor 685
Короче вывод такой,что можно на тросе оказаться хоть перебери всю машину,типа привел в порядок ГРМ,а в сервис притащили совсем от другой поломки! Хрена ли тогда париться? Так, основное прошаманил и вперед(+трос+нал) Всем желаю,чтоб трос не пригождался,а "нал" потрачен где-нить в кабачке! Smile
OFF
у меня в машине лежит самопатьная Т-образная пластина для проверки натяжки грм.
только вот найти её фото с размерами не могу.
вещ!!!!!!!!!!!!!!!
Gloom
ага, тоже есть...
в ЗР было Smile
вот нашел
http://www.zr.ru/articles/43332
Последний раз редактировалось: Gloom (30 Июня 2008 01:06), всего редактировалось 1 раз
mixacb
Думать надо было! брать надо было лидо 8кл 1.5 либо 16V 1.6
Если и порвет ремень - за пол дня поменять можно!
Igor 685
Дай второй шанс,я бы все равно взял 1,5 16V,че тут думать? ГРМ не панацея! 8-)
Gloom
mixacb писал(а):
Думать надо было!
вот он подумал и взял лучший движок, не считая приоровского.
и не надо гнать.
молодец, наш человек :grin:
Последний раз редактировалось: Gloom (30 Июня 2008 01:13), всего редактировалось 1 раз
Igor 685
Спасибо! Ща капну!
Igor 685
Gloom
Я за пластину в смысле мерси,ща капну! Smile
Gloom
Igor 685
о_О
ниче не понял Smile
Igor 685
забудь! :-D ! я про пластину с (ЗР),посмотрел,спасибо за сцылку! Завтра займусь 8-) этим шаблоном
Cobusca
Тема эта здесь обсосана до костей миллиард раз.Учтенны и рассмотрены малейшие нюансы.
Странно, находятся такие, которые дают абсолютно нелепейшие советы:
pentagon2008-78 писал(а):
Натяжение - возьми ремень в руки где самая длинная сторона и поверни его - должен провернутся не более 90 градусов.
Это нелепо и преверять так можно только 8-ми клапанник.
По теме правильное решение будет,перед дальней поездкой заменить ремень,от греха подальше.
Gloom
вот совсем не правильное... а если сползать начнет через 500км?
а так, если ремень стабилен и пробег не критический, то ремень не трогать.
V1T
а так, если ремень стабилен и пробег не критический, то ремень не трогать....
Gloom +1
а то насоветуют блин...
и спасибо за ссылку ЗР про приспособу проверки натяжки ремня...вот ведь не знал...
RushTonop
Огромный плюсадин, если всё в порядке - вмешиваться нет необходимости, может быть только хуже.
Все пять страниц не осилил, хочу напомнить топикстартеру, чтобы поинтересовался у бывхоза пробегом помпы.
Igor 685
RushTonop
На 66 тыках поменяли ремень,ролики помпу,прошел 4 тыс.после замены
RushTonop
Igor 685 писал(а):
RushTonop
Ну тогда не лазать ни в коем случае при отсутствии подозрительных звуков и поедания ремня.
Старик-Хаттабыч
А как этим шаблоном пользоваться?
Gloom
Старик-Хаттабыч
в статье все написано Smile
но идее вставляешь в смотровое окошко по центру и смотришь на сколько прогибается ремень при нажатии Smile
Пользуемся калибром так. Снимаем крышку лючка наверху защитного кожуха ремня ГРМ и вводим вместо нее калибр. Он должен войти с небольшим усилием в просвет между ремнем и крышкой ГРМ. На холодном моторе здесь должен уместиться калибр 16 мм. Если входит очень легко, нажмем на него вниз – станет понятно, насколько недотянут ремень. Не входит – ремень перетянут.
Старик-Хаттабыч
Кинь ссылкуна статью?
bam2004
А чем ссылка данная выше не подходит?
Gloom писал(а):
в ЗР было Smile
вот нашел
Там вроде все ясно написано.
Gloom
bam2004
на предыдущей странице ведь написал.
чего блин людям лень тему полистать Confused
Трудовик
тут на форуме хвалились что на трассе за пол часа...
пол дня конечно загнул, этож здоровья ни на перекуры ни на пиво не хватит Smile
Страница 3 из 3
