Егорка
Подскажите какой зазор на свечах выставлять для газа(пропан) на ваз 21093i.В инете однозначного ответа не нашел.Кто реально ездит на газе и какой зазор ставит?Спасибо
Doctor_NO_
Реально езжу на газе уже на 5-й машине, никогда не заморачивался зазором. Покупал простые свечи NGK, А17ДВРМ - ставил как есть. Слышал, что на 1-2 сотые надо уменьшать, но не делал. Ща поставил "газовые свечи" (название не помню, на коробке - ГАЗ-Бензин), у них центральный электрод тоньше, на зазор снова внимание не обратил, кстати, едет лучше Very Happy
Егорка
Но ведь для езды на газе нет спец свечей.Это все выкачивание денег из наших карманов.Или я не прав?
Aleks576
Зазор тот-же что и по паспорту! Там только можно калильное число чтобы соответствовало. Я брал Бриск по моему 15LY. А так любые, и не заморачиваться. Да, еще и про зазоры в ГРМ, не стоит слушать типа для газа больше надо или меньше! Надо ровно столько, сколько в мурзилке написано, НО проверять и регулировать надо чаще!
7 лет езды на газу, более 100 тысяч накатал. Клапана сам регулировал, примерно раз в 7000, чаще всего приходилось один или два клапана немного подрегулировать и то не от того, что сильно зазор ушел, а от того что стал предельным, а я выводил ровно в середину на сколько шайбы позволяли!
apsav
только зазор больше лучше чем меньше (это я про свечи), особенно если на бедной смеси. А вообще нужно такой, как написан в мурзилке для твоего двигателя (1,1 мм).
sem 78
как не надо регулировать клапана Shocked мне один мудак так насоветовал что после установки газа можно ездить 10 тык. ладно случай помог нехороший правда!!! впускной коллектор разоввало он у меня пластиковый ну это не по теме. заменил свечи на новые и про клапана спросил просто так у диагноста ну так вот за2 тык. после установки газа клапана зажало вовремя так сказать на бабки попал!!!!! Mad а свечи есть специальные для газа brisk silver называются там и зазоры выставлены ходят 15 тык. проверено на личном опыте как только начивают пробивать стреляет в глушак испытывать судьбу не стоит на замену они и на бензине отлично тянут до 140 разгонял ни провалов ни тупизма при разгоне :cool:
APSAT
А мне сегодня насоветовали что для газа нужны с зазором 0.7, я и купил... (Газ на днях собираюсь ставить) Накололи?(
Doctor_NO_
Точно, они gpn , и уже отходили 57 тыс за год и 4 мес. К зиме буду менять на такие же Wink
Зазоры такие же как и на бензине минус 01-02 (для разных машин по разному), но -
Тут ошибочка вышла - не сотые, а десятые доли!
DrOn55
Ничего не меняю на газу, как положено по мурзилке 0,7мм, так и делаю. Свечи бриск иридиум, нареканий нет.
Бродин
Свечи Бош Платинум,отдали с "газовой" Газели,их общий пробег тысяч 80 уже,без нареканий.Хотя конечно не вечные они.
Прежние ставил зазор по "мурзилке".
APSAT
Свечи а17дврм, цифры на нём 983, зазор 0.7. Поставил сегодня газ. Авто 99инж 8 кл. Дайте односложный ответ, они мне подойдут?
ТЕВ
для инжа надо зазор 1-1.1мм, так что выставляй на этих свечах зазор 1мм и все будет нормально
APSAT
Спасибо!
