Страница 2 из 2
vitalik-b
эта вибра вся разработана для тонкого металла. для толстого дерева она токо для красоты и герметизации Wink чтобы стенки не звучали - нада ставить распорки. или хотя бы ребра жосткости....
katrann
vitalik-b
При внутренних размерах 380*360*260 стоит ставить распорки или ребра жесткости?
vitalik-b
возможно 8-)
Gloom
vitalik-b писал(а):
возможно
все зависит от материала и его толщины
vitalik-b
имхо ребра всё равно желательны!
katrann
Gloom
Так про материал я написал, фанера 10 мм. в два слоя + два тюбика жидких гвоздей и примерно 300 шт. шурупов :-D
vitalik-b
Если щас добавлять ребра, то объем ящика меньше станет.......
Gloom
katrann
тогда норма Smile
можно и без них.
katrann
Провод с каким сечением взять для подключения динамика с терминалом?
И между терминалом и усилителем?
Такой терминал нормальный?
Терминал с зажимами Mystery MTN 30
vitalik-b
сойдет. провод - тот, который влезет в зажимы на сабе.
Gloom
только учти, что MTN-30 на самом деле выглядит вот так...
и не очень удобен из за своего маленького размера
katrann
Gloom
Картинка один в один Confused
Маленький размер - неудобно крутить?
Gloom
да, пальцы плохо лезут, но не смертельно.
katrann
Еще вопросы по проводке:
1. В зажимы на сабе влезает провод 4Ga, но при этом от зажима до купола динамика идет провод 10Ga. Имеет смысл от зажима до терминала подсоединять провод на 4Ga? Может будет достаточно 8-10Ga?
2. Для подсоединения(от зажима до терминала) обязательно использовать акустический кабель, или возможно выполнить подсоединение силовым кабелем? Акустический видел максимальный на 8 Ga, а силовой есть любой.
3. От терминала до уся какое сечение акустического кабеля должно быть?
4. Силовая проводка выполнена кабелем 8Ga, стоит заменить например на 4 Ga, или 8Ga более чем достаточно?
Последний раз редактировалось: katrann (02 Июля 2008 22:43), всего редактировалось 1 раз
katrann
Ответ на первый вопрос был на коробке, в инструкции ни слова Confused
Страница 2 из 2
