алекс_Б
В основном на неровной дороге или при резкой игре с педалью газа.
Началось после замены задней опоры (до этого двиг валялся на защите). Теперь при игре педалькой газа ручка КПП резво шатается.
В коробку лезть не предлагать (не до этого сейчас).
FIXIR
Ставь распорку с доп опорой.
Или может кулису нужно отрегулировать. Как-бы на корданчик по глубже одеть. Может просто недовключается, а от колыхания движка её вышибает.
алекс_Б
распорку на старое корыто ставить не серьезно. А интересно, можно ли как нибудь реактивную тягу вкрячить, как на десятке или оке?
FIXIR
Вот как раз, на старое корыто распорка и нужна! Very Happy
FIXIR
А реактивная тяга- это стабилизатор поперечной устойчивости чтоль?
Так вкрячить его от 10ке можно, но только тебя не спасёт от выбивание скорости.
Движок, как болтался, так и будет болтаться!
mavrqsha
со всем согласен с FIXIR
тож когда то выбивало, ставил опору, но больше для управляемости..заодно и 2ую перестало выбивать)
алекс_Б
реактивная тяга это труба, которая идет от силового агрегата к креплению рычага КПП для компенсации колебаний рычага КПП относительно двигателя.
А куда крепится эта доп. опора? (или распорка)
FIXIR
Чесно слово... я что-то не видел эту реактивную тягу. Confused Или-же не понял о чём речь!
А распорка с доп опорой... вот...
Одна часть крепиться к движку, вместо штатного уха за который движок снимают.
А вторая под крепления генератора.
И это всё дело к растяшки.
Вот в разобранном виде...
алекс_Б
Результат - заменил остальные опоры выбивать перестало, разве когда в очень большую яму влечу. Т.е. менять опоры движка надо сразу все!
