подскажите, что это за разъем в консоли? 2 крайних вроде как питание, а средние - непонятно.
ваз 21123. надпись на этикетке ваз 2112-3724 030-20.
тянется вместе с разъемами регуляторов печки.
T&B
Авто: 21703
не разъем ли аудиоподготовки (колодки "силовых" проводов)? очень похож формой разъема, количеством контактов в разъеме и убогими хилыми штатными проводочками
mr1
Да это питание для магнитолы : +, масса, габариты и + после замка зажигания.
mr1 писал(а):Да это питание для магнитолы : +, масса, габариты и + после замка зажигания.
окак. тогда это и хорошая и плохая новость
хорошая в том, что есть габариты и зажигание.
плохая - а к чему тогда подключать маршрутный комп? чтота я там больше не нашел колодок...
кстати для питания магнитолы там вполне нормальные силовые провода увеличенного сечения (немного правда
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Судя по блоку САУО на фотке у тя новая торпеда евро :-D
Поздравляю разьема для БК в ней НЕТ !
Так шо берем эл схему и разводим проводочки куда надо самостоятельно 8)
maksson
нет там колодки))самому ручками разводить
Killer Speed
Тока вместо "+" после замка зажигания там постоянный "+"
Zir_Q
Авто: ВАЗ-21101i снежная королева
разъем для аудиоподготовки, у себя такой же находил когда магнитолу ставил
Killer Speed писал(а):Тока вместо "+" после замка зажигания там постоянный "+"
а у меня еще и барракуда вместо зажигания стоит. так что будет сильно зависеть от того, как мастера ее подключили... по идее в ней предусмотрено отдельное включение зажигания для борткомпа и магнитолы...
mr1
Killer Speed писал(а):mr1 писал(а):Да это питание для магнитолы : +, масса, габариты и + после замка зажигания.
Там два плюса - постоянный и отключаемый замком зажигания, если не считать плюса, который появляется при включении габаритов.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
mr1 писал(а):Там два плюса - постоянный и отключаемый замком зажигания
это в теории.. на самом же дела там постоянные плюсы.
mr1
Мда... Налицо нарушение стандарта ISO. Но может оно и к лучшему...
Мы же не хотим, чтобы при выключении зажигания выключалась и музыка.
Или хотим ?
Gloom
mr1 писал(а):Мы же не хотим
поэтому на вазе позаботились о покупателях и сделали постоянный + :-D
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Дабы не плодить тем - подниму старую.
Менял вчера салонный фильтр и заметил между ВУТом и редуктором "дворников" из жгута торчит неизвестный разъем, кто может подскажет для чего он?
Полазил с тестером - ничего не дало.
!Lnur
olbr писал(а):Дабы не плодить тем - подниму старую.
Наверно для датчика уровня ОЖ (для панели с БСК).
Какого цвета провода? чёрный+розово-белый?
olbr
!Lnur
Я тоже так подумал, провода вроде как розовый и черный. Тестер ничего не показал. Перемкнул разъем с включенным зажиганием, ожидая, что БСК запиликает - ничего подобного, тишина...
Вот еще фотка
Последний раз редактировалось: olbr (31 Июля 2009 22:22), всего редактировалось 1 раз
Mostmajor
Фотки ни у кого нет где находиться точка массы для мотора стеклоочистителя лобового стекла? или где она находиться указать.. Слабо стал работать - хотя машина по пробегу всего 36т.км
Gloom
Mostmajor писал(а):Фотки ни у кого нет где находиться точка массы для мотора стеклоочистителя лобового стекла? или где она находиться указать.. Слабо стал работать - хотя машина по пробегу всего 36т.км
там же где и у фары левой.
перед АКБ на лонжероне
Mostmajor
СПАСИБО Gloom за наводку!
olbr
Gloom
По моей теме нет вариантов?
Gloom
ИМХО датчик уровня ОЖ
почему не запиликал ХЗ
-makar-
olbr
У тя ВАЗ 21104
седан
olbr писал(а):!Lnur
Вот еще фотка
а именно включил зажигание и потом полез перемыкать?
так , так и не запиликает
надо сначала перемкнуть , а уже потом включать зажигание
а вАще это
на мотор заднего омывателя в варианте сарай и матрешка
здесь крупнее и все полностью
olbr
-makar- писал(а):а именно включил зажигание и потом полез перемыкать?
С чего бы?
Тосол потек - БСК пищит, лампа сгорит тоже пищит, при чем , при включенном зажигании ( мы как бы уже едем )
-makar- писал(а):на мотор заднего омывателя
Смысл? Омыватель назад с другой стороны. И зачем разъем?
Ну и судя по схеме, это на передний омыватель мотор нарисован.
Gloom
olbr писал(а):осол потек - БСК пищит
а вот и не угадал, только при включении зажигания.
olbr
Gloom
Ну да, может погорячился. На БСК только лампы в реальном времени проверяются? У меня вроде как на ходу и конец омывайки сигналит и лампы тоже, если не горят - пищит. БСК вроде ни кто не дорабатывал...
Надо перепроверить.
