Как мы вскрывали стальную дверь Форпост консервным ножом .
Про нее пишут: "металлические двери нового поколения, произведенные промышленным методом - имеет высочайшую потребительскую репутацию"… "Двери "Форпост" производятся на конверсионной производственной базе, с использованием передового импортного оборудования, высокосортных материалов и фирменных комплектующих.
В отличии от металлических дверей, выполненных ручным способом, они имеют улучшенные тепло-, звукоизоляционные свойства и взломостойкость, в несколько раз больший срок эксплуатации, необходимый уровень экологической безопасности, современный дизайн и, самое главное, гораздо меньшую себестоимость".
Написано красиво. Давайте проверим.
Берем обычный консервный нож за 15 рублей и пытаемся открыть. Идет легко. В другую сторону. Снова легко.
Сводная таблица проведенных испытаний замков, цилиндровых механизмов и дверей
http://www.locks.su/test/test_full.asp
Почитав, становится понятно, что любая дверь может противостоять взломщикам 10-15 минут максимум
...Получается все двери туфта...
Зверя ставил - единственные двери, которые конструктивно продуманы..
Проверка взломостойкости дверей фирмы Крепкий Орешек -"Дверь по прозвищу Зверь"
В связи с настоятельной просьбой фирмы Крепкий Орешек, и лично её владельца Боруха Котовича, был проведено тестирование реальной взломостойкости дверей фирмы, "киличным" ножом.
Кроме того, проверен способ защиты замков, на дверях от взлома и надежность их установки, проверены иные рекламные заявления и посылки вроде "плавающей защиты" от Котовича.
http://www.locks.su/test/testdoor1/index.shtm
в тесте принимал непосредственное участие и начинающий домушник Суханинский Миша, самостоятельно присвоивший себе звание "мастера", вместо имени вор в законе, самый крупный специалист с Некрасовского рынка, ибо в то время, еще не было нечего известно о его криминальном прошлом.
На фото видно,
http://www.locks.su/test/testdoor1/102.jpg
как он старался, и рвал дверь голыми пальцами, отгибая железо на дверях первого класса взломостойкости.
Это результат проверки
Знаменитая "броненакладка" от фирмы "Дверь по прозвищу зверь", имени Боруха Котовича аки Крепкий Орешек.
Обычной отверткой с плоским лезвием, вращающаяся шайба раскалывается на две половины, и выпадает из корпуса, предоставляя возможность вору взламывать цилиндровый механизм любым способом.
Цена всего 100 евро.
Эта же "броня" имеет хорошую возможность быть свернутой с дверей Крепкого Орешка, "двери по прозвищу звери", при помощи обычного разводного ключа.
Особо "секретные" цилиндры от фирмы Боруцх Котович- фирма Крепкий Орешек от дверей по прозвищу зверьё, делают в Китайской народной республике.
Пять штифтов, маркировка фирмы Чиза, прибыль на обмане почти 500 процентов.
Цена 300 евро.
Все двери фирмы Боруцх Котович от фирмы Крепкий Орешек, на дверях по прозвищу зверье, оборудованы "бронепластинами", опять произведенными в Китайской республике, по особому патенту...
Просим не обращать внимание на ржавые сверла. , но сверлится эта "бронь", как самое обычное кровельное железо.
Цена 500 евро.
Это пример знаменитых новых замков от фирмы Чиза энд Еуро, посыпанных крепкими орешками, торгуемых фирмой Харлдок, еще один клон фирмы Крепкий Орешек, на дверях по прозвищу звери, плод слияния в любовном экстазе Боруха и Росси, совместный бизнес так сказать, этикетки и цены от Чиза, идеи Котовича, внутри детальки от КНР копеешной стоимостью.
Двойная система, все защищено и упаковано...
Наружный лист двери, толщиной 2 мм, вскрыт киличным ножом за пару минут, технологией называемой как октрыть консевную банку,... для того, что бы было удобнее разбирать замок грабителю.
Стоимость этого чуда изобретения, почти половина стоимости самой двери.
Время сопротивления вору - две минуты.
Я ж грю, фуфло все двери, защитить может тока постановка на охрану.
Наружная отделка Порошковая краска (антивандальная) + бронированная полоса (60 мм Х 6 мм) по периметру полотна
Внутренняя отделка Ламинат 4 мм (с металлическим уголком по периметру)
Утепление Пенопласт\Урса
Двойной контур уплотнительной резинки
Дополнительно Металлический наличник (гнутый) по торцу коробки
Два ребра жесткости на полотне коробки
Стоимость двери с установкой 17 000 р.
(при замене внутренней ламинированной 4 мм панели на панель МДФ 10 мм (с рисунком), стоимость двери увеличивается на 3000 р.)
Обратите внимание, что в указанную стоимость входит замер, изготовление, доставка, установка в готовый проем и запенивание, т.е. так называемая установка «под ключ».
В случае если вам необходимо вылом старой коробки, расширение проема, или другие работы не перечисленные нами выше, вы должны оговорить их с нашим мастером отдельно.
Камрады, нужно поставить железную входную вдерь. Кто где ставил? Подскажите конторки. Бюджет 30000р.
слышал, что китайцы неплохие двери ща делают...
цена вопроса около 6 круб...
кто в курсе?
хороша базовая дверь меньше 18-20 тысяч не должна стоить ( с установкой).
Калининградские двери есть за 7 – 8 тыр., вместе с установкой и отделкой около 11 – 12 тыр. Или такая же хрень как и китайские?
Фирма "Форпост" есле не ошибаюсь
ну никак не может 8 тыр стоить
За 30-ак можно сейф поставить или ворота для ангара.
Бред, основную часть обычно стоит замок, хорошей фирмы типа Abloy, остальные фтопку...
Я себе 2 года назад поставил под ключ за 6500руб, не китайское гумно и без изысков, железо 3мм, каркас из уголков, обивка дерьмонтин черный, очкоглаз, 2 замка.
ага, конечно. В итоге, я поставил дверь за 43т.р. И то не считаю её супер-пупер. Крепкий середнячёк.
На форуме сидит предстваитель фирмы (keys777), у него можно проконсультироваться
"чудесный" питерский замок...
На этой старничке http://www.locks.su/test/test_otm/index.shtm
пишут, что
KERBEROS 111.11.033 Не был вскрыт за 58 мин. Не был вскрыт за 180 мин. Не был вскрыт за 35 мин.
KERBEROS 115.11.006 Не был вскрыт за 58 мин. Не был вскрыт за 30 мин. Не был вскрыт за 35 мин.
KERBEROS 111.11.038 Не был вскрыт за 58 мин. Не был вскрыт за 30 мин. Не был вскрыт за 35 мин.
20 минут максимум стоИт любая дверь не сейфового класса защиты...
т.к. он в принципе не бетонировал периметр коробки
пенопласт
От этого есть только 2 пути - или не использовать сувальдные замки, но они самые надежные..., или закрывать замочные скважины специальными накладками/затворами. Эту опцию предлагают далеко не все... Мне такая фича обошлась в +8 т.р....
