Kirgudu
Стреляет при резком нажатии на педаль, иногда просто на 2...4 передачах. Так же на 3..4 происходит потеря мощности, как будто бензина не хватает. Сцепление если выжать и немного так ехать - все восстанавливается.
Свечи нормального рыжего цвета, БСЗ, карб -07, двигатель -03. бензонасос сменил на поршневой - не помогает. БСЗ - исправо.
Карб засорился?
sanchez521
Мало входных данных. Вообще у меня нечно похожее было при несиправном датчике холла, только прострелов не было, иногда просто как будто не хватало бенина. Вообще же хлопки от зажигания в общем случае.
realist
любые выстрелы - это УОЗ. Вероятно не достаточно корректировать, а надо вообще переставлять.
Mihail_07
У меня такое бывает если фильтр воздушный засорился, или свечи, несмотря на то что выглядят нормально...
P.S. Считаю что бензин нормальный ?
Kirgudu
Оказался УОЗ. Ремонтники когда выставляли на зуб в трамблере позже поставили.
Еще вопрос, бензина не накачивает бензонасос при работающем двигателе. При ручной накачке - все ОК. Что сносилось? Блестящий палец в пластиковом корпусе на который бензонасос крепится? Двиган после капиталки. Бензонасос менял.
