Kir76
У меня застыл спидометр, чего только неделал . Тросик поменял, поставил даже новый привод спидометра и все ничего. Стрелка на
скорости 80 иногда плавает между 0-40 км, также иногда крутится
суточный пробег. Думаю что поломалось что-то в коробке,потомучто
от руки спидометр вроде бы работает.Пожалуста подскажите что
попробовать ещё сделать, уж очень не хочется лезть в коробку.
Заранее благодарен!!!
В коробке, куда вкручивается трос, стоит редуктор. Если остальное исправное, то дело в нем.
Kir76
Этот самый редуктор я и обозвал приводом.
а сам механизм спидометра смотрел? может шестерёнки все поело...
Kir76
Машина ВАЗ 2106. Да спидометр вроде рабочий. Делал так, снимал
панель приборов откручивал трос от спидометра, трогался и смотрел
на конец троса а он гад не крутится. Ну все равно спасибо за участие!
Митрий
У меня подобная проблема. Поменял привод-спидометр немного поработал и встал. Поменял сегодня сам спидометр-все заработало, но не надолго. Путем длительных воспоминаний и размышлений пришел к мысли что спидометр вставал после заднего хода.
