Страница 7 из 8
Anden
А что гаранты больше не выпускают?Или люксы?
V1T
Anden
выпускают, только для 10-ок люкс не делают больше
Невидима
Очччень жаль........
Anden
Нашел люкс-это норма теперь,такчто выпускают но с другим названием,а люкс теперяшний мал в размерах очень дорогой и выпускается для инопомоек www.flim.ru
komatoz
народ, у меня на десятке был гарант блок люкс, на приорку купил норма (люкса не было нет и не будет :-D )...
Сравнил эти девайсы - отличий 0. Нет никаких абсолютно.
Различия в размерах не беру в рассчет так как на приору немного другая муфта.
так что не парьтесь - нынешние нормы это те же люксы.
Anden
от приоры на 10-ку подходит?????
komatoz
нет, у приоры муфта крепления другая.
ZaSKaR
От Приоры и Десятки Гаранты взаимозаменяемые,но при условии,что на Десятке ЭУР или ГУР! Без усилителя руля,вал толще.
Anden
хомут то ладно, а стопор от приоры подойдет к десятки без ЭУР????
Anden
а чем смазывать гарант и где его смазывать кто знает?????
komatoz
при визуальном сравнении отличий не нашел ну может размер чутка отличается и то не уверен.
сразу скажу, втыкать не пробовал в приоровский хомут кочергу от десятки Smile.
на десятке за 4 года ниразу гарант не смазывал, проблем никаких не возникало.
Anden
wd40 пойдет, вреда ни причинит???У меня подклинимвать начал, прям чувствуется в сухую трет
komatoz
я бы лучше силикончиком спрыснул ибо вд-40 испаряется быстрее.
ZaSKaR
В инструкции всё написано чем смазывать,а именно WD-40.
V1T
наскока я помню, там было написано графитовой смазкой!!
ZaSKaR
Shocked
V1T
Karzhimant
блин..я конешн на 100 проц. не уверен..но... Confused
надо чтоб кто нить глянул инструкцию...
ZaSKaR
Инструкция вместе с Гарантом лежит в шкафу,но лень доставать! Laughing Я точно помню,что там написано WD-40.
http://forum.flim.ru/viewtopic.php?t=232
V1T
Very Happy спорить не буду..значит с чем то спутал... Confused
ZaSKaR
Графитка грубая смазка,и для замков никак не подходит.
Anden
А зачем он тебе в шкафу нужен Shocked, ты его для шкафа покупал чтоли или у тебя другой блокиратор по круче есть
ZaSKaR
У меня машины нету своей! Smile
У меня ещё комплект клубных рамок лежит! :-D
OldFeld
соверженно верно, смазывать раз в 3 месяца ВД-40 или её аналогами
(перепёр из инструкции)
komatoz
Является ли аналогом ВД-40 силиконовая смазка Smile ?
OldFeld
А "пшикал" я силикону... и через некоторое время заметил, что ключик начинает проворачиваться излишне туго Shocked
Вчера не жалеючи ВД-40 залил, ключ стал явно легче в замке ходить.
Уж не пыль ли попадает и налипает на силикон?
Страница 7 из 8
