Butuz
Доброе время суток,
Такой вопрос: непрогретый движок, газ резко в пол - двигатель глохнет. Глюк исчезает при прогреве двигателя до 70-80 градусов, хотя и на прогретом при резком открытии дросселя разгоне не происходит (такое ощущение, что захлебывается). Если газульку медленно отпускать, то в какой-то момент происходит подхват и все О.К.
Если изначально разгоняться плавно, то движок нормально набирает обороты, резко разогнаться не дает.
В чем может быть глюк?
Да, еще. Самапроизвольно "плавают" обороты холостого хода (могет держаться 900, затем подняться до 1200-1300, затем опять 900 и т.д.). Иногда вообще обороты не падают ниже 1200-1300.
Еще, Какие свечки поставить? (какой номер NGK)
В общем, HELP
Nails
Привет!
Судя по описанию проблема с регулятором холостого хода (может где цепляется или сам по себе дефектный). Если заменить на исправный или новый нет возможности, то лучше обратиться на диагностику.
Счастливо.
