dlin
Привет всем! Уже на второй машине 21102 при нажатии на педаль тормоза раздается клацание, причем не могу поймать зависимость когда и почему. Кто нибудь знает???
Николай Р.
Если стук сзади, то может задевать за детали тормоза болт секретки увеличенной длины (личный опыт).
dlin
Секретки нет, а звук идет примерно из района вакуумника. Никаких косяков с тормозами не замечал - усилие на педали нормальное, вибраций никаких нет, машину не ведет даже при экстренном томожении.
Y_a_r
Приветствую!
ИМХО, это клацают колодки. У меня так же было на классике, а теперь и на матрене после смены резины появилось.
Удачи!
Ярослав.
dlin
Если это колодки, то, вероятно необходима прокачка????? Кто нибудь знает???
dlin
dlin
Y_a_r
Опять же, ИМХО, но мне кажется прокачивать ничего не надо. Просто видимо колодки малось поизносились и стали неплотно держаться в своих местах. При торможении цилиндры прижимают их и они клацают.
Удачи.
Ярослав.
UDima
Y_a_r писал(а):
...Просто видимо колодки малось поизносились и стали неплотно держаться в своих местах. При торможении цилиндры прижимают их и они клацают.
Передние колодки и новые, и старые, всегда отходят на одно и то же расстояние. Вот такой принцип действия суппортов.
Это доказывается тем, что со временем, при герметичной систе, уровень жидкости в бачке уменьшается.
Но может суппорт болтаться на болтах. Лечится или заменой суппорта, или заменой болтов, или все вместе.
Еще как вариант лечения - накручиваним тонкой фольги на болты крепления.
Dr. alex
Проверь болты крепления балки.
