Sashkins
Сразу говорю - поиск нужных результатов не дал, так что спрашиваю Very Happy Скачет стрелка тахометра в ВП(инж).При заводе дергаются в районе 1200-1700, на холостых немного подергиваются, на ходу при равномерной скорости все в порядке, стоит только нажать тапку, как обороты резко подскакивают с 2000 до 4000(и там "плавают").Двигатель работает равномерно, без дергатни, поставил новые свечи/провода. Что смотреть???
Хмурый
Я сам чуть не опух пока такую же проблему решал. Оказалось, проворачивается сама стрелка на валу. Мазнул моментом аккуратно с зубочистки не снимая стрелки - вуаля!
Sashkins
а вот здесь поподробнее бы...на каком валу, в панели что ли самой?
Хмурый
Ага, в самой панели (VDO у меня) Стеклышко отсоединил и подлез.
Sashkins
у меня-то ВП...видно придется снимать приборку и лезть Sad
Bori$
В высокой панели стрелка всегда прыгать будет, т.к. подключена тупо к компу, а у европанели есть свои мозги, которые получая инфу от ЭБУ плавно, немного с задержкой (но зато четко и артикулированно) двигают стрелки.
