O Vadimich
Вообщем после недели стояния во влажном гараже моя ласточка сегодня отказалась заводиться. Причем когда приехал неделю назад и поставил машину все было ок.
Скинув свечи обнаружил отсутствие искры. Стартер крутит--искры нет.
Подскажите какой алгоритм поиска этой искры.
Хотя самое правильное будет это высушить машину. Гы!
idd
катушка-коммутатор-провода.
O Vadimich
Катушку как смотреть, отсоединить центральный провод с трамблера и посмотреть проскакивает ли между ними искра?
Люся
сами свечи, заменить на сухие
idd
O Vadimich, для начала - да. Так ты проверишь исправность катушки, коммутатора и датчика холла. Контакт центрального провода подносишь, допустим, к шпильке опорника на левом стакане на расстоянии 1 мм примерно и просищь кого-нить покрутить стартером.
Самый простой способ - менять все на заведомоисправное, хотя бы на время.
Ultimateuse
Была такая фигня, на ровном месте. Вечером работала, утром не заводится. Оказалось что на катушке налипло грязи вокруг центрального контакта, она за ночь отсырела. По влажной грязи (зимний раствор) все и уходило. Теперь за этим местом всегда присматриваю, чтоб чистым и сухим было.
O Vadimich
Все нашел. Проклятый датчик Холла. Сгорел сразу.
Спасибо за советы. Поменял трамблер на заведомо исправный-завелась сразу.
