hitman1
Сначала все было ОК. Потом при включенном двигателе появился треск в колонках. Причем когда усиливаю выход на усилке треск возрастает. Заводил без генератора (снимал ремень) все ОК. Что заменить в генераторе?
Gloom
а может масса пропала на каком нибудь межблоке?
Бомбила
а может конденсатор на гене поменять надо, и все ок будет?
Volk101
Может на плате магнитолы дорожка массы выгореть.Смотреть относительно межблочников.
Андрюша
может линейки подальше от силы положить?
Дядя Вася
Мне тоже кажется это наиболее вероятным. Кратковременное пропадание силовой массы и весь ток потечет по сигнальной, сжигая на своем пути самое тонкое место Confused
hitman1
Так почему без генератора все ОК?!!!
Андрюша
генератор шумит, сила - излучатель, линейки - антены. Так понятно?
hitman1
Теперь понял. Но силовой по левому борту, а линейки по правому. Нормально?
Андрюша
тогда не очень понятно, у меня сначало было все по одному борту, но чуть шумело. Когда разнес стало лучше, может стоит попробовать линейки под акустику подороже
Gloom
нормально, но это не поможет при выгоревшем экране
