zzlex
Ситуевина такая- менял я в сервисе все трубки в системе охлаждения, краник печки по причине протекания, ну и решил заменить заодно тормозуху( черная уже была) так вот после прокачки тормозов сервисмены попросили несколько раз во дворе у них прокатиться с резким торможением на юз........дабы тоhvjpf проверить.
после нескольких таких разгонов и торможений пропали холостые.....вообще, стабильно работает только в р-не 2000 об.
и когда механики прокачивали тормоза, принажатии на педать тормоза видно как начинает колбасить двигатель Confused
Один человек мне сказал, что это вакуумник кигдык, другой говорит что карб смотреть надо.......
чего делать то Shocked
Подскажите бывалые!
Заранее спасибо!
Shura_with_KINEF
Скорее всего вакуумник... или вакуумный шланг к нему. Проверить просто: пережми вакуумный шланг на вакуумный усилитель, или вытащи его из обратного клапана и отглуши. Если ХХ восстановится беда в вакуумнике, если нет - или шланг или карб.
Tano
Одназначно вакуумник, карб не при чем.
SherLoK
да похоже на вакуумник! кстати проверь ещё вакуумник на трамблёре там такой тоненькой шланг идёт может ещё просто отсоеденили случайно!
заведи двигатель и послушай из вакуумника (тормоз) ни где воздух не сочится! выключи двигатель и опять слушай! потом нашми на тормоз и опять слушай Smile если такого: шшшшш не будет то ето не вакуумник и смотри карбюратор... может смесь сбилась.....
