BlackStar
Привет!
Как не снимая колесо и колодок передних определить, что состояние последних критично и необходимо их менять?
Кто как решает проблему?
Меняете колодки по пробегу или по состоянию?
Заранее спасибо за конструктивные ответы.
B.black
увидеть можно, только на литых дисках.
менять по состоянию.
BlackStar
Ничего на литых дисках не видно- "скоба" по периметру колодок все закрывает.Если бы увидел, не создал бы темы.Smile
B.black
тогда снимай колесо и смотри.
Александр977
Тормоза-это безопасность!Колесо снять,осмотреть состояние колодок,заодно посмотришь состояние пыльников,шланги...Тут не нужно лениться...
dotsa
на стоковых дисках видно
coolboy
Я, обычно контролирую их состояние при сезонной смене резины, прикидываю на сколько их хватит при моем стиле езды, если вызывают опасение, то меняю, т.к. цена вопроса копейки Smile))
Штурмовик
Сорри за флуд не по теме. А пыльники на разрыв смотреть?
coolboy
конечно смотреть!
ЕвгеничЪ
колодки налитье обычн видно...
ежели нет, то не помешает снять колесо...
зы но можно кнечно по звуку ориентироваться Smile
mr1
Если любишь экономить, то кинь упаковку в багажник и как только металл коснется металла останавливайся и меняй.
В противном случае, как уже было сказано, при сезонной смене резины смотри и на колодки.
BlackStar
Не экономлю, но по принципу "не трожь работающий механизм".
Мастер еще тысяч 10 назад говорил, что пора менять уже, но пока езжу,они не скрипят и не пищат,все тихо,пока Smile
Может, кто выложит фото на заводском литье и ткнет стрелкой как и куда смотреть сколько от колодки осталось?
Снимал колеса(когда переобувался в марте),но состояния колодок определить не смог-не вижу где и как.Sad Не понимаю, как можно увидеть. На мазде видно, там скобы нет, а тут.....Тыкнете ,плиз, стрелкой на фотке....
(Пробег колодок 36тык)
BlackStar
Правда, из этих 36 тык-90%-по трассе Wink
GVG
Щель видно куда отвертка вставлена, там же и колодки видны и толщину можно посмотреть.
BlackStar
Все ясно!!! Smile
Большое спасибо,GVG!!!
Автол
Менять! Срочно менять! Не испытывайте судьбу! На собственной жизни не сэкономишь... Поменял на 35 тыках... На одной колодке 1мм остался, с двух других уже сами колодки были сорваны и крошились, осталось от колодок процентов 50.. Это на Приоре такие колодки говенные
GVG
Заводские колодки нужны чтобы доехать до гаража или до места где можно поставить нормальные.
wadmax
народ , а вопрос возник по теме !
Чего можно дождаться если не сменить вовремя колодки?
GVG
Если останешся жив, замениш заодно и тормозные диски.
bxmax
Кстати о тормозных дисках. У меня в книженциях написана допустимая остаточная толщина для невентилируемых дисков, но нет инфы для вентилируемых. Какая допустимая остаточная толщина вентилируемого диска?
GVG
Минимально допустимая толщина диска при износе – 17,8 мм для вентилируемых дисков и 10,8 мм – для невентилируемых, максимальное биение по внешнему радиусу – 0,15 мм.
15. Тормозная система
bxmax
Спасибо Smile
BlackStar
Проверил вчера колодки ,не снимая колес,-справа осталось наружной где-то 5 мм, слева наружной-7мм.Внутренние не увидел.
Думаю, тысяч 5 еще проезжу на этих, времени и места менять сейчас нет.
БАГА
У меня сейчас когда тормазишь резко кнопка начинает с тормазухой мегать))) Старый как мир способ,можно еще проехать пару тыщ
Виктор-Вишня
30 минут и место-да хоть на трассе, хоть около магазина, где купил колодки!
