David
Периодически бывает, что машина поддергивается, такое ощущение, что цилиндр какой то отключается. Было такое раза три на трассе, подергается и проходит. Что это и где копать?
Ладно бы если бы сломалось, а тут дерг-дерг и опять всё хорошо.
BladeS
мож контакты где неконтачат?!
David
Где именно???
BladeS
ошибок не появляется? ДПКВ, ДМРВ, ДПДЗ, МЗ
David
чек не горит.
David
идей больше нет? Sad
Kostyuha
Посмотри высоковольтные провода на свечах и модуле зажигания.
purpe
Поменять свечи.
AutoGen
То же самое было. Заменил модуля зажигания - все в норме.
azat015
+100%
AutoGen
azat015
тоже такая хуня была,оказался модуль
У друга в магазине есть специальный дивайс для его поверки.(классная штука)
У меня было что на 3000-3500 тыс.об. искра пропадала Sad(
