kers
Вообщем проблема такова, при температуре охл жидкости 65-70 градусов, когда завожу машимну, обороты подскакивают до 1500, а потом опускаются до 500-600, при этом машина есенно чуть не глохнет и держит где то 700. тут же замечено такое явление, если сильно газонуть и отпустить, то обороты нормальные -900, а если слегка, подняв на 100-200 оборотов то вместо 900 опять скачок, до 500-600 и держит гдето 700, и все это при температуре охл.жидкости 65-70 градусов.
иногда бывает что если газ не поддерживать после старта так завестись вообще нмогу, завод и сразу же глохну.
В гарнтию ездил два раза, ничего ненашли.
У кого какие мысли? 8-)
kyzmyk
Датчик холостого хода!
kers
сколько стоит новый датчик ?
Николай Р.
Посмотри на www.vaz2110.ru, т. 273-4733
kers
