Ну вот и понедельник. Сгонял в официальный сервис ЛАДА, коробку предложили разобрать, от чего отказался.
А ездил по причине:
1) низкого напряжения бортовой сети 13,7 без потребителей, 12,4 всё включено.
2) ХХ ход бывает сам по себе становится 1500 об/мин. стоишь на перекрестке и газуешь как рэйсер, причем никакие коврики не мешают, т.к. можно и в машине не сидеть как обороты заглючат.
3) сделать компьютерную диагностику.
Результат:
1) Поменяли два РН, зачистили контакты, всё это снимая гену, прозвонили диодный мост итд... результат нулевой, как была напруга так и осталась (мерили правильно, а не "погоду в гондурасе"). Сказали менять гену.
2) Как назло при них в сервисе ХХ был в норме и причину они найти не смогли.
3) Диагностика показала, что стоит контролер Январь 5.1, но он менялся и не соответствует комплектации машины, т.е. не задействован ДК и адсорбер. Незнаю что и думать.
