RACER25
не кидайте в меня камни!! поиском пользовался но ничего подобного не нашёл. Суть проблемы: если круто заходить в поворот то иногда загоралась лампочка давления масла еще она загоралсь после того как тапочку сильно давиш, ипотом резко переключаеш передечу, и дальше едеш(потом гасла)! и когда надо быстро тронуться и подгазавываеш не слабо так , сцепу бросаеш и тоже лампа загораеться и гаснет, а тут вчера ехал на стоянку надо поворачивать там через поток, появилось окошко между машинами, ну я чуть больше подгазовал и поехал, лампа загорелось ну и ладно думал ша погаснет, а не тут то было она не гаснет и датчик давления масла лежит и не шиволиться, я махом движку заглушил, завел, та же фигня , газанул немного , без разници опять заглушил, завел газанул и только тогда она погасла. вот такая проблема . Масло 5 тыс назад менял (Манол синтетика 5W50) потом какуюто присадку хорошу(как бате сказали) надыбал, но проблемы не было гдето тысячи 3,5 после замены, а тут появилась! Шланг кртерных газов убран с кастрюли т.к. при заезде к карбюраторшику был сделан эксперимент на заведённом двигатели при снятии картерного шланга с кастрюли двигатель начинал работать .... ну какбы сказать вроде не ровнее просто обороты повышались(типо задышал чтоли) обратно одеваеш, обороты падают не сильно но падают ! масло вроде как не жрало когда купил , а вот как началось моргание я на чал наблюдать масло, и оно как будто начало уходить по моленьку. из шланга дымок идёт слегка но блин вони очень много(от этого шланка)! ай нид хелп!
Kot_01
А вот вам присадочка сделала каку Sad
Нафиг лить в хорошее масло какуето непонятную бодягу??
По теме, проверить для начала мавление масла механическим манометром, только потом можно будет уже думать, что дальше делать.
RACER25
а как его проверить на поворотах то??
Mr_Ice
Так ну вопервых отчего она горит именно на поворотах? от того что инерцие масло уводит от маслонасоса. Причины:
Уровень масла проверял?
Зачем залит лакое жидкое масло? Для жигулевских движков масло рекомендуется погуще, тогда и давление будет побольше. Лей 10w40 или 15w40.
Про присадки в масла вообще забудь. Гавно все это и присадки губят двигатель намного чаще чем защищают его.
Это тебе карбюраторщик посоветовал шланг убрать? не ездий к нему больше, это дебил какойто а не карбюраторщик.
Обороты что нельзя винтом количества поднять? А ты знаешь что это шланг отвода картерных газов через который выходят остатки несгоревшего бензина и пары масла?
Тоесть без него ты мало того что расходуешь больше бензина ты еще и масло теряешь( вот отсюда может и уровень понизится вот и загорелась лампочка), опят же через этот шланг в карб подоется подогретый воздух, что особенно важно зимой.
Kot_01
[quote="RACER25"]
Механический манометр прикрути вместо датчика давления масла, в салон его вывести на денег/два не проблема. Катайся, наблюдай за стрелочкой.
Mr_Ice
Да это ничего не даст. Он что так видит отсутствие давления что так. Только пока смотреть на манометр будет еще уедет куда нибудь не туда. тфу тфу тфу.
Kot_01
Я не совсем правильно выразился, механический манометр нужно прикрутить вместе с датчиком давления масла (через тройник для мотора 2106) и в момент загорания лампочки смотреть что показывает стрелка. Не надо же пялиться на него всю дорогу вместо того чтобы смотреть на дорогу.
Олежек
что то я тоже склоняюсь к уровню, как то товарищ приехал на копейке говорит, вот что то лампочка бывает горит во время движения бывает мигает, в чем дело может быть??? посмотрели масло по щупу в порядке, решили с ним проехаться, действиетльно так и есть, приехали на гараж вынули щуп еще раз протерли бензином щуп что бы он был чистым, и опять замеряли, каково же было наше удиление когда масло оказалось едва доставало до низа щупа :ooo: :ooo: :ooo: , залили масла и проблема ушла..
Mr_Ice
Ну а то что загорается когда обороты резко скидываешь у меня было когда бензонасос пробил и бензин в картер шел разбовляя масло, соответственно падала вязкость масла, поэтому и написал что не стоит использовать 5W40 уж слишком жиденько. и вообще по мурзилке масло должно быть 10w40 15w-40 20w40
ито 20w40 - для очень теплого климата, а 5w40 для крайнего севера.
Так что золоатая середина 10 и 15
RACER25
Масло я канешно проверял- середина между мин и макс, одел я эту трубку обратно, и двигатель по другому начал как то работать, на переключениях передач раньше с 1 на 2 дёргалась иногда, ша тоже бывает но ошутимо меньше ивроде как разгоняеться по лучше. а по чему шланг то не стоит убират(я читал то чтовыше, про пары и всё такое) но очень много людей говорят что полезно для притока более чистого воздуха в карбюр, и ваше типо если дымок есть то лучше его убирать, там мне говорили, а оказываеться не стоит да?
hosemarkus
RACER25
могет свежий воздух и полезно,
но принудительный отсос картерных газов гораздо полезнее
Mr_Ice
Приток более чистого воздуха это бред. Он итак приходит от воздухозаборника в кастрюле. А чтоб проходил в кастрюлю получше можно просто поставить новый воздушный фильтр. Кроме того Чистый воздух это может и хорошо но из этого шланга он итак должен быть не грязный там пары масла и несгоревшая топливновоздушная смесь, котоаря и сгорает в двигателе и соответственно смазывает его.
А если есть дымок надо не шланг выкидывать а устранять его, тоесть ремонтировать двигатель пока еще хуже не стало.
И чтобы там не говорили в конструкции машины нет ничего лишнего, если бы можно было бы что то выкинуть то это бы просто не ставили бы, всетаки согласить автомобиль целая группа инженеров проэктировала и они то уж куда умнее чем дядя вася из соседнего гаража который тебе советует что то выкинуть.
Mr_Ice
Да чуть не забыл RACER25 попробуй просто поменять масло на 10W40 уверен на этом все твои проблемы с маслом закончатся, только меняй с промывкой двигателя
Lednik
может надо было подождать минут 15, чтобы масло в поддон стекло?
а потом мерять...
8-)
VladiZlav
Lednik писал(а):
Олежек писал(а):
Ху изит? Я про каракули... :ooo: Surprised Shocked
RACER25
а как думаете дымок может быть как то связан с густотой масла??? и если нет то, что именно ченить то надо, и самому реально поченить , вроде руки откуда надо растут!??? и скока можно с этим ездить(с небольшим дымком (не валит как из печки немного так поплёвывает)). И скока быдет стоит в среднем захалустье ремонт этого дымка????
VladiZlav
Отремонтирую дым. Дорого. Качественно... Smile
RACER25
ну всем же понятно. что имееться ввиду ремонт причины дымка!!!
RACER25
так мне и не подскажет никто на какие бабосы я попадаю?
ALAN 013
1 оценить реальный ремонт можно только после вскрытия
2 ты где живёшь? цены то на ремонт разные
RACER25
ну моежт достаточно просто кольца раскоксовать???
Живу в Альметьевске Татарстан!
ALAN 013
узнай сколько у Вас стоит капиталка, отсюда и отталкивайся у нас к примеру ориентировочно 500 у.е.
поищи в поиске кто-то описывал способы, возможно даже в ФАКе для начинающих
e853kc
Самое интересное то, что после "загорания лампы" и остановки двигателя, при следующей заводке давления не было. Т.е. уровень масла ни при чём: он влияет на крутых поворотах и высоких скоростях.
Проблема с давлением: смотреть датчик давления масла со всеми проводами, маслонасос с его редукционным клапаном, в меньшей степени (но также не стоит исключать) маслофильтр - есть такие у которых срабатывание перепускного клапана ~2,5..3 кг/кв.см и при забитости такого фильтра тоже будут проблемы с давлением. Про присадки: чем раньше забудешь, что это такое, тем дольше проживёшь.
Единственное более-менее нормальное масло (соответствующее вязкости по SAE 5w-50) это Mobil 5w-50, всё остальное в большей степени рассчитано на не особо разбирающихся в смазочных материалах потребителей.
Дымок дымком, а какой расход масла (сколько доливаешь его в межсменный интервал) и как часто ты его меняешь?
Но ремонтировать придётся: слишком много картерных газов - убитость поршневой.
RACER25
а того слчая давления после крутых поворотов возврашялось в норму!!!
капиталка на 99 стоит 9000р.
на класику дешевле вроде!
А есть ли смысл раскоксовавать?
ну я вот скороро решил поменять маслона 10w40 тоже манол, кстати тачку купил в январе так что масло менял почти сразу как купил проехал на нём почти уже 6 тыс.
Расход получился таков что -во время замены масла (не сами меняли) немного его перелили на 1 мм выше максимума, ну пришлось сливать тем более ещё присадка толи 500гр. толи 200, этого я уже не помню, ну в итоге гдето мм3 не хватало домаксимума(присадка заливалась через 3 км после замены масла), а сам расход ... ну вообщем щас у меня середина между макс и мин а за те 6 тыс, долил все остатки из канистры, доливку не покупал! Блин я и не помню скока там канистра литров была, и не знаю скока в движку залили!
e853kc
Есть, попробуй раскоксовку перед заменой на новое масло. Сначала раскоксовка, потом промывка системы, а только после новое масло.
Проверь нанесение меток на щупе у себя и кого-нибудь другого (с аналогичным щупом).
Уровень 1мм выше максимума ничего страшного, тем более, что гонять приходится на высоких оборотах.
