TigerS 62
Авто: 21124
Сегодня ездив по городу заметил такую особенность:
при переключении передач (между передачами) обороты зависают и резко прибавляют около 200-500 оборотов к уже "зависшим" например 2500. Зависание длится 1-2 сек. потом медленно падают
еще заметил что при стоянке на нейтрали и нажатия оч плавного на газ обороты сразу е летят к отметке 1800-1900об. Меньше педалью нажать не могу.
И такой глюк с оборотами крутанул двиг на нейтралке чуть больше 5500об. стрелка скорости резко поднялась в положение 20км.ч и на БК(момент расх.) вместо привычного на нейтрале "--" появ. "19.9"
Машина проехала 8100км. Стиль езды не менял.
BuTeHb
Авто: 2111 02г Ниагара
Было примерно такое - проверял и ДПДЗ и ДМРВ, что-то менял(не помню уже) - ничего не менялось. В итоге после долгих мучений поехал на перепрошивку мозгов. По словам мастера память "съехала" и стала глючить. Перепрошил - все норм стало.
TigerS 62
Авто: 21124
у меня машина уже прошитая... думаю в сервис где и прошивали надо сгонять ?? или?
кто еще что думает?
GVG
Показания ДПДЗ в момент подвисания?
TigerS 62 писал(а):стрелка скорости резко поднялась в положение 20км.ч и на БК(момент расх.) вместо привычного на нейтрале "--" появ. "19.9"
Появились импульсы скорости, отсюда БК начал показывать расход /100 вместо расхода /час. Что за прошивка? что за контроллер?
sef_eld
Авто: Ваз 21124
Сделай сброс, на заранее прогретом авто, заглуши двиган, отсоедини клеммы от аккума на пару минут, затем соедини и дай на холостых поработать минут пять
TigerS 62
Авто: 21124
GVG
Январь 7.2+
да да именно 7.2+, БК нету для определения ДПДЗ? в ближайшее время мож поставлю посмотреть БК друга
sef_eld Это точно поможет??? и что это за сброс, что хоть сбрасывает???
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Меняй ДПДЗ. стоит от 140 рэ
GVG
TigerS 62 писал(а):Январь 7.2+
TigerS 62 писал(а):у меня машина уже прошитая...
Интересно чем (или кто правил прогу) шили.
TigerS 62 писал(а):мож поставлю посмотреть БК друга
Возможно он не сможет работать с твоим контроллером, надо будет уточнять у производителя.
sef_eld писал(а):Сделай сброс, на заранее прогретом авто, заглуши двиган, отсоедини клеммы от аккума на пару минут, затем соедини
включи зажигание на 20 сек, но не заводи двигатель, выключи зажигание,
sef_eld писал(а): дай на холостых поработать минут пять
Aleksey1975 писал(а):Меняй ДПДЗ
Похоже, но это Январь да еще и шитый так что 50/50
Aleksey1975
ну если махнуть его сперва проще, чем БК друга.. у того же друга..
Сам сменил три подряд. Первые безконтактные были земляки, Пензенского з-да. Пришлось взять дешовый контактный. не помню чей. пока езжу
igrokkz
на 99% могу сказать точно что либо прошивка не правильно отстроена (если прошивался) либо погнала улитка (ДПДЗ) просто с обоими проблемами сталкивался.
snsmr
Авто: 21114
а у меня небольшая проблема - глохнет если резко отпустить газ, в лучшем случае обороты упадут до 200-300 оборотов и потом восстановятся до нормальных. Причем закономерность такая что когда непрогретая - проблем нет, и совсем нет проблем когда прогрета до рабочего режиа - в промежуточном (прогревается когда). Грешу на свечи и "грязный" ДУ.
расход, приемистость в норме. ошибок на МК нет
