0madem
Авто: ВАЗ 21104
После смазки, зепрессовывал на вал, ну и не спрашивайте как, выпало из рук и внетренний трипойдный подшибник упал в яму... кароче катлета в сухарях
Вопрос собственно, выкинуть или хоть как то можно почистить?
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Тяжелый случай!
Искупай в бензине или в уайт-спирите, должно помочь.
leon112
Авто: мото, вело
0madem писал(а):Вопрос собственно, выкинуть или хоть как то можно почистить?
Богатый-выкинь.
А в остальных случаях, помыть/смазать и повторить снова, но уже ничего не раняя.
Хренобляк
Авто: Kuga
Не смертельно. Промыть и продуть, новую смазку. У меня сын уронил подшипник ступицы skf в песок, поиграть схватил. Тоже с хрустом еле-еле рукой крутился, фигня, промыл керосином, продул, литолу напихал, уже тыщ 60 проехал нормально все.
leon112
Авто: мото, вело
Хренобляк писал(а):продул, литолу напихал, уже тыщ 60 проехал нормально все.
Патамушта SKF :cool:
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Понял, спасибо за советы, буду пробовать чем найду...
leon112
Авто: мото, вело
0madem писал(а):буду пробовать чем найду...
Самое лучшее-бензин (технический) "Калоша".
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Нашел только Уайтспирит, сегодня промочил и высушил, поставил... Но... Завтра поеду делать развал и посмотрю, но скорее всего внутренний шрус не запрессовался на вал, так как при повороте показалось что колесо подклинивает
Блин ну и дерьмо эти трипойдные шрусы
Надо было брать привода в сборе сразу, первый раз меняю и не знал что всё так печально
leon112
Авто: мото, вело
0madem писал(а):скорее всего внутренний шрус не запрессовался на вал
Вывеси колесо, открути болты шаровой, сними колпачок ступицы и через деревянную проставку, а еще лучше медную, добей ШРУС на место.
0madem
Авто: ВАЗ 21104
leon112 писал(а):0madem писал(а):скорее всего внутренний шрус не запрессовался на вал
Ты не понял, есть валы (палки стандартные) с которых я старые шрузы выбил, на них стопорные кольца, так вот внутренние шрусы разборные, там внутря всего одна хрень с 3мя подшибниками в стороны, я забить не смог на стопорные, ну я стопорные потом одел сверху и забил потому что 3 дня промучался и зае... кароче фигню спорол
Bossman
Авто: Bmw 520/ SNGV 2.4 Automatic
Нехрен покупать фигню всякую с 3-мя шариками.
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Bossman писал(а):Нехрен покупать фигню всякую с 3-мя шариками.
Думаеш я смотрел шо пакупал? Просто пошел к знакомому торгашу и купил, а потом в гараже уже увидел что я купил, ну если делают, то ездить то всёравно должно, хотя б тыщ 10 мне надо что бы отходило потом всё полностью под замену уже кардинально... Просто через 3 дня этого ремонта с утра до ночи у меня руки от шеи переместились к ж..пе, вот и вся причина
leon112
Авто: мото, вело
0madem писал(а):кароче фигню спорол
Ну, если в двух словах, то ДА.
