grek6311
Авто: ваз 21101
Тема конечно баян я уже задавал этот вопрос но так и не выяснил причину, диагностики тоже не нашли причину , меняли мне ДМРВ, Сеточку, МЗ,свечи, мерели давление в бензонасосе, компрессиютоже в 3-х по 13.5 в одном 10.5(предложили поменять мне переднюю часть глушителя, типа может она забилась,нестал) ну так и нечего не обнаружили , при нажатии педали в пол при 1500 оборотов машина как будто захлебывается и пока педаль не приотпустиш ваще не разгоняется даже на первой скорости, но и при разгоне до 3000 оборотов в крутую гору еле залазает, а вот пока она холодная с утра то едит как надо! Какие датчики могут быть виной такому поведению? подскажите может у кого было чтото на подобие!
еще греется она(теростат менял) , чем выше температура тем тупее едит, но до красного не доходит!
Chi
Авто: Ваз-21102 г.2004 капри
Может быть бензонасос во всем виноват (метод исключения, если все остальное исправно)
не надо на 1500 оборотов в пол жать, нет еще давления масла, и не надо на 4-й передаче ездить 40 км/ч и жать в пол, она не поедет
может быть еще в чем-то прошивка виновата
по поводу грееться- смотри фак, таких тем 1000000
Chi
Еще
попробуй поменять заправку, залей 95
поезди посмотри
скорее всего не захлебываеться, а пальцы звенят
grek6311
Авто: ваз 21101
Chi писал(а):Может быть бензонасос во всем виноват
так мерили давление в нем со всех сторон и на подъёмнике он его откручивал и во всех режимах, а на счет газа в пол так это я в пример что захлёбывается на горячюю, а на холодную разгоняется!
при ходится на первой до 30 разгонятся чтоб на вторую перейти и ехать на не пешком стоять
grek6311
Авто: ваз 21101
Chi писал(а):Еще
поезди посмотри
так и делал неделю назад с 92 лукойла ушол на 95 роснефть, ефект нулевой, а пальцы не звенят, просто очень сиьно тупит и расход бенза сразу растет до 13 литров!
Виктор-Вишня
grek6311 писал(а):ефект нулевой, а пальцы не звенят, просто очень сиьно тупит и расход бенза сразу растет до 13 литров!
была такая же хрень-уже писал где-то!-оказалось-масла налили мне выше уровня!-щуп проверь-после отлива литра масла-поперла!-а так тоже думал половину датчиков в топку, глушак ломом прочистить!-но вроде тьфу,тьфу,тьфу
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
была такая же фигня, у меня оказалась виновата сеточка бензонасоса. Ты менял....вероятнее всего какой-то трабл в бензонасосе. Какое давление намеряли?
grek6311
Авто: ваз 21101
Цитата:была такая же хрень-уже писал где-то!-оказалось-масла налили мне выше уровня!-щуп проверь-после отлива литра масла-поперла!-а так тоже думал половину датчиков в топку, глушак ломом прочистить!-но вроде тьфу,тьфу,тьфу
вроде масло около максимума не выше, проверю для уверенности
Цитата:была такая же фигня, у меня оказалась виновата сеточка бензонасоса. Ты менял....вероятнее всего какой-то трабл в бензонасосе. Какое давление намеряли?
с сеточкой тоже была фигня ещё весной, но там немного другой эфект она вообще газ не набирала с забитой сеткой, да и чихала, а давление точно не скажу диагностик цифру не назвал но сказал что отличное
wadmax
Авто: 2112 1.5-16V,2003
grek6311 писал(а):диагностик цифру не назвал но сказал что отличное
Это не рулез !!!! Надо точно цифру знать. Кстати , ты давление мерял на горячуюю или как ?
У самого была точно такая же хня . Ездил и матерился.
Давление померял на холодную , нормуль , прогрел хорошенько , показывало в пределах нормы , точную цифру не вспомню , но меньше чем на холодную. Поменял БН и всё , афынка полетела.
В принципе ты уже всё попеременял что могло давать такие симптомы , разве только РДТ не менял , но то что он вылетел мало шансов.
Брюс
Авто: ВАЗ 21103, Опал, 2003 г.в., Ш-Нива, LC, Млечка, 2007 г.в.
...давление в бензонасосе меряли , когда она у тебя была горячая??? Лично я думаю - бензонасос, нагревается и роняет обороты. Попробуй поменяй бензонасос или полностью рампу, а старый положишь в ЗИП, если не в нём будет дело... У меня был такой дефект, один раз фильтр тонкой очистки забился, а во второй - расплавился якорь (пластмассовый корпус катушки в бензонасосе), он сначала задевал об магниты, а потом вообще заклинил.....
Последний раз редактировалось: Брюс (09 Июля 2008 16:56), всего редактировалось 1 раз
wadmax
Брюс писал(а):а потом вообще заклинил.
Жестоко !
grek6311
Авто: ваз 21101
Цитата:Это не рулез !!!! Надо точно цифру знать. Кстати , ты давление мерял на горячуюю или как ?
и на холодную и на горячую, когда эфект проявлялся в этот момент и мерели
kalugin
Авто: разные
походу у тебя просто проблемы с двигуном раз такая компрессия 10.5
в одном цилиндре, и там же думаю будет пропуски зажигания, может кольца залегли может клапан недозакрывается или подгорел но полюбому проблемы с самим двигуном , 13очков должно быть во всех цилиндрах
grek6311
Авто: ваз 21101
пойду уровень масла проверю, думаю часу хватило чтоб оно всё стикло !
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
kalugin
столько постов, но никто не обратил внимание на
grek6311 писал(а): в 3-х по 13.5 в одном 10.5
vlad295
Авто: Huyndai Matrix 1.6 GL MT
Была такая же ерунда, когда только купил машинку. Брал не новую. Короче, выбрал время, договорился с мастером и специально поездил по жаре (с работы 30 км и по городу). Приехал, мастер сразу на холостом ходу пережал обратку по-моему, я не видел, и машинка заглохла. Вердикт бензонасос. Был поменян сразу и уж год плюю через левое плечо. за это время авто прошло более 20 тыс, в том числе и на юге был. На жару больше реакции не было.
vrain
Авто: 21124 1.6 16кл 2004
еще греется она(теростат менял) , чем выше температура тем тупее едит, но до красного не доходит![/quote]
всё как у меня один в один было,проблема была в сеточке б.н.
vrain
можешь в моих сооьщениях покопаться там все на эту тему было пока не вылечил,а подергивание вылечил заменой свечей через 5 т.км и всё пучком..хоть жара хоть не жара проблем нет (ттт)
grek6311
Авто: ваз 21101
Цитата:всё как у меня один в один было,проблема была в сеточке б.н.
сеточку я дважди менял, и свечи тоже поменял((
Цитата:Приехал, мастер сразу на холостом ходу пережал обратку по-моему, я не видел, и машинка заглохла. Вердикт бензонасос
сначала мне тоже мастер собирался бензонасос менять но потом померив давление со всех возможных местах, сказал что это точно не он((
wadmax
kalugin писал(а):походу у тебя просто проблемы с двигуном раз такая компрессия 10.5
Как это увязать с появлением проблеммы только на горячую ?
10.5 кнешна не гуд , но ИМХО, это не причина конкретно этой проблемы.
grek6311
Авто: ваз 21101
Цитата:походу у тебя просто проблемы с двигуном раз такая компрессия 10.5
да я тоже бумаю что такой жестокой потери мочности не будет от компресси при нагреве, единственное на холостом ходу не оч сабиьно работает движок, обороты прыгают примерно от 840-до 850
GVG
grek6311 писал(а):от 840-до 850
такое не уловиш, разброс компрессии в 3 оч - это многовато, стабильных оборотов на ХХ точно не будет, перемерь компрессию с маслом, может клапана пора регулировать или менять.
grek6311
Авто: ваз 21101
на счет компрессии мло вероятно что такой сильный упад мочности будет, даже на трёх целиндрах ехала бы лучше, и про бензонасос тоже мало вероятно, я так понимаю нагревается он от асфальта в жару, так вот вчера линвинь был асфальт остыл но ехать машина ваще отказывалась, нагрелась к тому же до красной зоны , чтобы тронутся со светофора до 3тык двигло раскручивал иначе ваще не ехала(((
-=Predator=-
Авто: ВАЗ2106, ВАЗ21120
МЗ махни на заведомо рабочий, было такое... 8-)
grek6311
Авто: ваз 21101
Цитата:МЗ махни на заведомо рабочий, было такое...
в диагностике мне меняли, я пробывал проехать метров 500 и назад, разници небыло...
хочу попробывать промывку топливной системы в бак залить для профилактики, мож поможет? что посоветуете?
