интрес
Задача: купить правильную обувку на зиму за недорого.
Не пинать сильно ибо начинающий!
Авто б/у аж 2003г соответственно крутого ничего не надо, но и совсем отстой тоже не надо. Езжу аккуратно и не гоняю.
Заводские параметры дисков и шин для авто ВАЗ21140.
Для моей авто нужно диски 4,5-5J (ширина обода в дюймах. Тип борта J)
H2 – 2 радиальных бугорка на ободе для фиксации бескамерных шин.
ET40 – вылет колеса 40мм.
DIA 58 – центральное отверстие.
Шины 175/70R13 наши шипованные бескамерные.
Лучше брать шипованные отечественные бескамерные? Большая разница камерные или бескамерные шины? Я замечу разницу?
Какие шины используете? Поделитесь впечатлением и знанием. У кого нет таких шин, но знает тоже пожалуйста поделитесь знанием.
И так что нашел.
Диски:
5.0Jx13H2 4x98 40(ЕТ) 58.5(DIA) KWM - 529
5.0Jx13H2 4x98 40(ЕТ) 59.0(DIA) КамАЗ - 399
5.0Jx13H2 4x98 40(ЕТ) 59.0(DIA) КРКЗ - 449
5.0Jx13H2 4x98 40(ЕТ) 60.5(DIA) ГАЗ – 397
Мне нужно DIA 58. Значит не один диск для моего авто не подойдет?
Шины:
175/70R13 (МШЗ) Таганка М-296 бк шип
175/70R13 (НКШЗ) Кама-505 шип
175/70R13 (ОШЗ) МР 57 бк шип п
175/70R13 (УШЗ) TUNGA Extreme Contact (C-165) бк шип 82Q п
175/70R13 (УШЗ) TUNGA С-140 бк шип 82Q п
175/70R13 (ЯШЗ) CORDIANT POLAR бк шип 82Q п
175/70R13 (ЯШЗ) CORDIANT_SNO-MAX PW-401 бк шип 82Q п
175/70R13 (ЯШЗ) Medved Я-458 к шиппк
175/70R13 (ЯШЗ) Medved Я-512 к шип пк
175/70R13 (ЯШЗ) Medved Я-620 бк шип
175/70R13 (ЯШЗ) Я-400 к шип пк
ZaSKaR
Все подойдут!
А раздел пробовали полистать?
olegg_177
Гиславед НФ3 или 5
интрес
Спасибо всем кто откликнулся!!!!!
Взял диски ГАЗ. Их очень хвалили. Правда меня смущает DIA60.5!!! А надо АЖ 58.1 Но говорят что подойдет. Странно это как то.
Также взял 175/70R13 (ЯШЗ) CORDIANT POLAR бк шип 82Q п. ОНО же Я-670. Внешне очень внушает, а как на деле посмотрим зимой Smile
Порадовала заводская ошиповка.
С начало хотел Я-620. ТИпа в обзор нормальные шины.
ZaSKaR
А чо,теперь 58,1 больше 60,5? Smile
интрес
Почитал терминологию. Теперь буду писать правильно. Странно, что в магазинах используют неправильную терминологию. Значит так – не диск, а колесо и не колесо, а баллон.
Вчера внимательно осмотрел это добро. Вес баллона ~ 14кг.
Всего на шине 128 шипов. Два ряда по краям – с одного 32 пары и с другого края 32 пары. Посчитал на каждом баллоне – везде 128шт. Smile Внешне дефектов не заметил. Думал что шипы будут по мощнее и больше. Думаю, что стоит покататься немного по асфальту и они сотрутся.
Первый раз в жизни наблюдал как собирают баллон. Процесс интересный и автоматизирован. Балансировка тоже понравилась. Интересно до какой скорости раскручивают баллон? Сомневаюсь что до 100км/ч. А если у меня буду явные проблемы при этой скорости? В общем навешали они грузиков. Мне показалось много Sad , т.е. баллон изначально получился очень разбалансирован. Это из-за того что колесо плохо сделано?
В общем на 1 баллоне у меня на внешней стороне 45, а на внутренней 30. На втором – внеш 20, внутр 15. На третьем баллоне внеш 15, внутренне 15. На четвертом – внеш 25 внутр 45.
Пары делить на которых больше веса или на которых меньше разница в весе (относительно внутренней внешней стороны колеса)? Какие лучше использовать на передней оси и на задней?
Шина оказалась очень свежая 27 неделя 2008года.
Посмотрев внимательно я увидел что на колесе стоит отметка ET35. А в чеке и заказе моем было указано что мне надо ET40. Вычитал, что ВАЗ допускает отклонение 5мм. На чем это может сказать? Потом заметил на колесе еще надпись там 410ET. Чему верить? Я сфотографировал всё. Помогите разобраться пожалуйста. А в цене сильно отличается ЕТ35 от ЕТ40?
интрес
что то я свои картинки не могу прикрепить Sad точнее фотографии которые я сделал Sad
интрес
просто разница есть. Она меня и смущает. Как то же она скажется.
21106
интрес
разница в диаметре центрального отверстия может сказаться, только при установке, да и то пока болты не будут затянуты
nicotinovich
DIA58 - это диаметр посадочного места ступицы(58 мм), куда колесо надевается. У тебя диск с диаметром отверстия - 60.5 мм Для дисков нужно центровочные кольца купить, иначе ты болтами никогда нормально не отцентруешь колесо на ступице - будет руль бить не фигово. У меня с дисками колец не было, брал в южном порту.
