improper
у меня такая ситуация на проводах к бензанасосу нет токаSad((На реле есть на предохранителе тоже а на проводах нет причем на всех четырех ??? что делать то?? может ток после реле куда еще идет ???
GVG
Проводку прозванивай, может где перебили например саморезом в подкрылок.
improper
не проводка норм на нее ток не идет сразу после реле Smile) как так может быть или ток после реле еще куда идет ??
GVG
Таки может реле не работает, посмотри на цвет проводов на реле и на колодке БН
improper
реле новое, а после реле ток сразу на БН идет ??
GVG
improper
Здесь например ищеш схему управления на свой контроллер и нормы токсичности и по схеме смотри, а я спать.
антон 451
Проверяй массу от АКБ к кузову, так как на реле она тоже идёт, а из за слабой массы появляется сопротивление и реле даёт отказ из за слабой напруги! А лучше всего продублируй её медным проводом!
Брюс
Может у тебя проблемы с блокировкой от сигналки, многие электронщики-сигнализаторщики, рвут провод от бензонасоса на пути от силового реле до самого разъёма к рампе, а реле прячут либо в отсек предохранителей, либо под коврик. Попробуй серый провод от колодки рампы пусти напрямую на прикуриватель (+12 В), если заработает, то так и есть.....
Аист30
Ищи реле сигналки, если ставил не сам, то оч часто цепь ЭБН рвут через сигналку. См. предыдущий пост - в ногах водителя, справа под лючком.
Прозвонка цепи: Главное реле -> Реле ЭБН -> Реле сигналки -> ЭБН. Контрольная (доступная) точка в контрольном разъеме (но он просле реле ЭБН и до реле сигналки). Реле сигналки ищещь по цвету приходящего провода.
Главный из 4-х проводов только 1! - кааатца серый (2-масса, можно бросить прямо с винта крышки ЭБН; 3+4-датчик уровня).
Проверка ЭБН на прямую: "+" с АКБ на ЭБН, масса - см. выше.
Удачи
