БонПари
Авто: Sonata
Собственно купил, установил. Смущает люфт. Когда гарант закрыт в замок. Штырь как-то не крепко сидит, имеется небольшой люфт. Шо за нах?
Паленый чтоли? Блин, вроде все наклейки там есть, вскрывали при мне, ключики упакованы были
ZaSKaR
Может и подделка,а вобще покупали на 12-ю 2 шт.,и вроде оба люфтили сильнее,чем старый на 8-ку.
БонПари
Авто: Sonata
Значит нормально?
Просто видел дракон, там все довольно туго держалось. Люфта вообще не было.
ZaSKaR
У "Дракона" да,качественнее всё сделано,вот только лично у меня больше к "Гаранту" доверие!
БонПари
Авто: Sonata
Karzhimant
Неудобно подлезать, чтобы его защелкнуть и уж тем более снять
А так вроде весч неплохая
ZaSKaR
Я про личинку говорю. Там невижу никакой защиты от высверливания,и стенка перед ней тоненькая,а на "Гаранте" массивная шайба которая начинает вращаться при сверлении.
БонПари
Авто: Sonata
А я просто говорю, что гарант, дракон и тп в рулевой вал очень неудобны в плане закрыть/открыть самому владельцу
Хотаб
Авто: Сарай
БонПари писал(а):А я просто говорю, что гарант, дракон и тп в рулевой вал очень неудобны в плане закрыть/открыть самому владельцу
во первых = раз неудобны владельцу, значит неудобны еще более УГОНЩИКАМ!
во вторых = ты мой АВАТАР зачем взял? Плагиатом занимаешся? или свой не придумал?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
уже через писят открываний вставляний я это делаю так автоматически, что сам не помню через пару секунд, вставил или нет
БонПари писал(а):Паленый чтоли?
нет.
Хотаб писал(а):во вторых = ты мой АВАТАР зачем взял? Плагиатом занимаешся?
у вас они моргают по очереди
vas_spb
Авто: 2114 2006г.
Цитата:Штырь как-то не крепко сидит, имеется небольшой люфт
У меня люфтит, но не так что бы уж сильно...
MadFT
Авто: Skoda Octavia Tour 1,6 2006 г.
Тоже задавался этим вопросом. Пришел к выводу, что зазоры оставлены специально для того чтобы было удобнее его устанавливать каждый раз. Представьте, что зазоры минимальные - вставлять намного сложнее, надо четко "попасть", причем сразу под нужным углом.
На взломостойкость эти зазоры, имхо, не влияют.
PеtRovич
Авто: ВАЗ-2107i 2006г
У меня тоже люфтит,технологический зазор.Чтоб не заклинил.Зазор вряд ли на что то влият,тут пытался его вскрыть через люфт,щупом лазил,больше 0.3 мм не лезет и ни чё не смог.Там сделано пирамидкой,что ни чем не подлесть.Вообщем,быстро не получится от него избавиться.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
не нравится мне этот гарант.
ставлю редко- колесо раком встает, рейка рулевая портится. уже какие-то скрипы из нее
ZaSKaR
Люся писал(а):ставлю редко- колесо раком встает, рейка рулевая портится.
V1T
Люся , ты как обычно со своей нелюбовью к гаранту...
гарант можно защелкнуть и в прямом положении колес... 8-), если лень выкрутить колеса в сторону и боисся рейку согнуть
