driverD
Доброе времени суток.
Недавно поставил ПТФ, и в связи с этим вылезла проблема. При включенных ПТФ на прогретом двигателе указатель температуры двигателя показывает больше чем на самом деле. Выключаю ПТФ и стрелка на глазах падает на реальное значение. ПТФ подключал по схеме от DIMA66 http://v.foto.radikal.ru/0706/c4/3184788eb051.jpg (реле вне черного ящика). Может надо воткнуть реле ПТФ в ЧЯ, или сделать переподключение, чтобы реле было ЧЯ?
Kachan
На днях ставил ПТФ, реле вешал на отдельной колодке - никаких проблем с ДТОЖ. Схема была из комплекта для подключения ПТФ - по памяти - такая же, как и ты привел. Да и 99% подключающих так делает. Имхо - у тебя где-то чего-то с контактами.
А насколько больше приборка показывает?
Последний раз редактировалось: Kachan (11 Июля 2008 07:14), всего редактировалось 1 раз
!Lnur
Массы. Смотри ФАК.
driverD
Показывает на целое деление больше, то есть стрелка подходит к концу красной зоны а карлсон еще молчит. Может когда ПТФ подключал в ЧЯ какие-нибудь контакты нарушил? На выходных буду проверять.
driverD
!Lnur писал(а):
Массы. Смотри ФАК.
Посмотрел. Написано "Она находится на нижней, внутренней (салонной) стороне моторного щита, посередине" ... "При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива", можно пояснить где она конретно находиться и как к ней подлезти (с какой стороны торпеды).
Походу это и есть источник моих проблем.
!Lnur
Подлезть можно сняв панель слева от ног пассажира.
Есть ещё собственная масса приборки, она находится над чёрным ящиком под шумкой.
Kachan
Угу, где-то похоже с массами косяк, смотри куда прикрутил массы от ПТФ, массу от реле и массу от кнопки.
V1T
driverD, массы....У меня вот при вкл. габаритов все стрелки поднимаются немного. Тут была тема про это...я все массы, которые нашел, проверил...но один фиг..уже не знаю че делать..забил пока...
!Lnur
driverD, V1T, смотрите и делайте как здесь: Температура зашкаливает при включении фар
driverD
!Lnur
Спасибо, очень полезный пост.
V1T
спасибо..но я все это как раз и читал и все сделал...но как я и говорил в пред посте...
V1T писал(а):
но один фиг
на приборке установка плетенки не отразилась...
