daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
Remis
маладца, зачод за реализацию.
Не подскажешь - а мебельные упоры разной длины бывают? можно ли было заколхозить такую конструкцию без уголка, а крепить к одному из ухов(за которые ты крепил уголок)?
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
Ставил я газовые упоры от мебели, ставил совсем по другому, что бы зазор не уменьшался. Крепление сделал, таким образом что бы в кузове не одной дырки не сверлить. Снял торсионы и нифига они (газовые упоры) не держат, пришлось вернуть на родину сраные торсионы. Все ради чего это делалось осталось по прежнему. Сам работаю конструктором, проматерился как следует, и начал думать как доделать систему открывания, а главное избавиться от "бум бум".
Думал часа два и придумал, все очень просто и легко до безумия. Идиот конструктор наверное должен теперь мне литр водки и таз пельмений. Нам потребуется кусочек резины размеров 6х6х15 мм, болт М8, шайба (желательно большого диаметра) и гайка та что используется для крепления проводов к кузову (масса).
Kolpak
доделать систему.всмысле без торсионов?так как вопрос с резиной решился?
legalize
Авто: 2107->21103->2115->21103 Самая, самая...
Ну продолжай что там и как. И с фотами. желательно.
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
daemon7
Вот этого я сказать не могу,купил единственные которые нашел
Крепить к одному из ухов не получится,т.к. упор сложится и не даст багажнику закрыться.
Кстати крышку багажника у меня не перекосило.
Ruzzz
Remis
Красава!
получилось зачетно.
И крышку перекашивать не должно , потому как в закрытом состоянии упоры её толкают в распор с замком багажника.
1. Черные упоры есть в продаже?
2. А что 2 торсиона по 80 крышку без торсионов не держут? Странно... ВОПРОС - Какие тогда покупать???
3. Смысла в упорах без демонтирования торсионов нет. ИМХО.
Remis
Ruzzz
я ставил их в дополнение к торсионам,Мне главное было чтобы крышка держалась.У меня 1 упор 80Н держит,я вот думаю что 2 упора по 120Н держать будут и без торсионов...
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Ruzzz писал(а):ВОПРОС - Какие тогда покупать???
От ВАЗ 2110, от капота.
В теме есть фото! ( на 3-4 страници вроде)
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
('cullon')
Я сегодня также зделал как ты! Но у меня чуть крепления не вырвало, погнулось всё.... Это в том месте где закручивается болт на 6мм.
Nеrv
Авто: 21150
Хмурый
из чего и как изготовлены "кронштейны" крепления к трубам?
*leha*
я тут лазая по инету видел что ставили один аморт и как раз посередине крышки багажника. вот это меня действительно заинтерисовало. вроде как на авто ру и в ветке 99
ROMARIO
Авто: Опель астра 3d На изикею и R16-е колёсы
CTPAHHuK писал(а):lex007 писал(а):Парни,вы все не правы!
Меня тоже крышка не раз по спине била.
Уже хотел купить газовый упор за 150 руб ,но что то меня остановило...
В ВСК решил посмотреть ,что такое "торсионы" ,и разобраться в причине недержания :-D крышки .
В итоге содрав кожу с рук переставил торсионы в крайнее нижнее положение.Теперь багажник ЧЕТКО поднимается и по спине не бъет.
Заодно просверлил отверстия в уголках,чтоб потом намертво прикрутить дребезжащую заднюю полку.
Удачи Вам парни.
Это все хорошо, но данный способ не устраняет дребезг и скрип торсионов. Да и мера это временная, ибо со временем торсионы ослабнут снова.
Устранил скрип силикона набрызгал от души... На год хватило.. Сейчас опять начинают скрипеть
*leha*
ROMARIO писал(а):Устранил скрип силикона набрызгал от души... На год хватило.. Сейчас опять начинают скрипеть
меня сейчас более напрягает "звук" от штырей что в спинку. заипся и мазать и регулировать. кряхтят сцуки.
ДюКЧ
Remis блин! а я не додумался, как крепеж на петлю сделать. хотя, я ставил хомут потому что сверлить жалко было, да и временное это было решение. но потом так и оставил. полет норм. и уголок я крепил с внутренней стороны (с гемором), но вижу у тебя он потоньше будет. с почином!
Remis
ДюКЧ
А я наоборот не додумался как хомут на петлю сделать
Сверлить тоже жалко было,но другого варианта не было в голове.Уголок я взял первый попавшийся
Хмурый
Авто: ВАЗ 2115
Кронштейны сделаны из уголка (у меня из алюминевого, у товарища из обысмчного стального) 5 см. Одна сторона подпилена под радиус петли и служит дополнительным упором, чтоб кронштейн не шатался и крепился только на одну точку.
Kolpak
Denis--Boris писал(а):Kolpak
Доделать системую, это значит избавиться от ошибки допущенной конструктором Ваза. Торсионы оставляем.
Вчера рабочий день закончился, поэтому продолжаю сегодня.
Вот смоделировал, как это выглядит на наших авто (2115). Вся беда заключается в том, что во время открытия – закрытия крышки багажника торсион перемещается по пазу в треугольной детали, а сама треугольная деталь закреплена в вершине треугольника, а нижняя часть болтается!! Нам необходимо это перемещение устранить и закрепить нижнюю часть треугольника. Для этого вставляем резинку.
Болт который крепит треугольную деталь сверху условно не показал, оставил только гайку. Эту гайку я советую заменить на самоконтрящую.
Далее вставляем в паз болт с шайбой, шайбу желательно подобрать такую что бы резинка в процессе открытия закрытия не выпала из паза и прикручиваем гайкой. Гайку использовал от крепления массы проводов (очень подходит , так как имеет сразу большую площадь перекрытия).
Все. Делов минут 15, а кайфа на всю оставшуюся жизнь.
Ruzzz
FIXIR
И какое в них давление? в двух то сразу...
Поставишь один - крышку перекосит, два повырывает крепления нафиг...
ИМХО у
Remisа самое удачное технологическое решение по доработке идеи
ДюКЧа. 8-)
Теперь вопрос остался только в испытаниях:
1. двух упоров по 120 (без торсиоонов)
2. летом при +50 (на солнышке) и зимой при минусовой температуре (т.к. упроры мебельные)
Ruzzz
Kolpak
Зачёт :cool:
Красиво и доходчиво.
Как думаешь, на заводе зачем именно ТАКОЕ отверстие "треугольной" детали придумали?
Тупо недоработка?
Алексей Тульский
Kolpak
И что типа помогает? и крышка не падает?
С разрешения
Olegа
:-D
Kolpak
у Вас на пятнахах так как у нас на 99? млять, а у меня нет этого паза,я вот думаю а что если его сделать теперь когда подтвердилось что прокатит.
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Видел такую штуки у одного, говорит помогло. у себя пытался сдвитуть их, ни х.. не двигаются. сил не хватает и подлезть чем нибудь не получается
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Алексей Тульский писал(а):('cullon')
уже писал выше, что этого делать не надо. эти упоры слишком жестки для данной конструкции.
если щелкает при открытии и крышка не держит, попробуйте поменять местами торсионы
Алексей Тульский
cullon
Сегодня попробую....
Remis
Ruzzz
при +40 проверено,все держит)))))
