Страница 11 из 17
Un-real
mofo писал(а):
а звезда на самарах 2
у меня тоже звезды были хоть и 1-я самара
mofo
ну тем более
Serduk
Блин ну зачем они эти звёзды ввели? Чем те болты 5-гранные плохи были? Надо будет глянуть их - я оптом для суппорта купил их. Не разявзывал пакетик. Вдруг там 0вёздные будут...
mofo
кстати мне ещё понадобятся пальцы какие то?? это те на которых ездит направляющаяя? и они тоже продаются? или можно старые оставить?
Neitrino
пальцы старые там вообще все просто главно понять в какой последовательнсти и что откручивать, звездочка сделана так как 6-гран легче срывается
mofo
старые?.. а разве под вентилируемый не длинее нужны??
Kirill111
Нет, не длиннее Smile
FAQ раздела смотрел? Спецом для вас добавил вчера сцылок по тормозам. Very Happy
mofo
спасибо!
а в чём там прикол про Замена передних дисковых тормозов с 2110 на 2110 ??
Kirill111
mofo писал(а):
спасибо!
В диаметре прикол 8-)
2110 - под 13"
2112 - под 14"
mofo
да я знаю, но там то написно с 2110 на 2110 а не на 2112:)
думаю надо на кунцева ехать
Kirill111
Поправил, спасибо! :cool:
В кунцево цены очень барыжные на эти комплекты. По магазинам до двух раз дешевле. 8-)
mofo
блин, в магазине сказали есть направляющие а скобы только восьмёрочные остались..
Рена
Рена писал(а):
R4Z0R писал(а):
так что может я зря на ниппон гоню...
Поменяю на другие - сравним.
Снял колодки нипоон, не знаю должно так быть или нет, рабочая
поверхность как-будто отполированы.
Поставил FERODO PREMIER
Пробег 50км но тормозят уже лучше ниппона притёртого, в начале тормозили как нипон притёртый... вот.
mofo
вощкм так!
купил на южке скобы и направляющие, колодки и диски 14, вентилируемые, кожухи, и головку "звезда" на 14.
значит демонтаж старых и монтаж новых прошли очень быстро и без проблем, за исключением одной мелочи. кожухи! уже в магазине я усомнился в том что кожухи мне дают те которые надо. так как когда я приложил кожух к диску то он не накрыл своей кромкой диск, чуть чуть не хватило. я спросил уверены ли продавцы что кожух на 14 радиус, они клялись много раз что это именно по каталогу те что надо кожухи. ну думаю я же не знаю как там что на 12шках, может по другому как.. вобщем при попытке их смонтировать на ступицу, они просто СОВЕРШЕННО не подошли конструктивно, то есть у них имеется некая кромка которая упирается в ступицу и не даёт притянуть их болтами. вобщем если кратко то кожухи не подошли полностью, незнаю уж что там с радиусом, но то что они не крепятся это точно.
отсюда вопрос где взять правельные кожухи?
Kirill111
Бугага.. На двинашке кожухи не накрывают диск, и даже не рядом с ним находятся, а сантиметрах в 10 от диска сбоку. :-D
Если бы они накрывали диск - какой бы был смысл в вентилируемости? :-D
А насчет кромки - ты просто не той стороной прикладывал Very Happy
Рена
mofo, так ставил?
Kirill111
Во, хорошая фотка :cool:
raven_
Гыы, кожухи то правильные, сам так накололся, когда менял, потом позвонили знающему человеку, он посоветовал левый и правый поменять местами, и вуаля, все сошлось. Smile
Boriskin
Kirill111
их нада выпукластью от себя!
Boriskin
mofo
ахереть... дайте две... спасибо канешно ребята выручили, только я теперь одного не пойму... а зачем там кожух стоящий в километре от диска??? от чего он защищает? пыль и грязь будет лететь на диск без проблем с таким кожухом, я так понимаю что можно вобще оставить диски без этих ущербных кожухов..
Kirill111
Да, можно.. Нах не нужны они. Very Happy
mofo
100р... лучшеб в бак залил
Boriskin
Нормально они там всё защищают!
+ шаровая греетца меньше
JacKER
Ну их нах. Седня ставил 14 диски. Заехал по пути в 3 магазина нигде нет. Поставил без них.
Страница 11 из 17
