_rom@n_
Авто: ваз 2115
Извеняйте, если боян... Поворачиваешь ключь в положение "зажигание" и тишина!!! НЕ замок и не втягивающее(менял).
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
А птягивающее хлопает? Если нет, то реле, если хловает, то сам стартер.
_rom@n_
Авто: ваз 2115
Втягиваюшее менял. Грешил на Иммо.Но проверял многократной постановкой и снятием с охраны+ контрольная лампа.Напряжение на втягивающую обмотку приходит.Но стоит накинуть управляющий(красный)провод на ТР ... то заводится то нет(шелчка нет)... ХЗ?
Joltiy
Авто: ВАЗ 2112 2002 г.в бЫклажан
а с моей бедой как быть? машин не мой, дали на время.
проблем похожий, заводица отказываеца.. при включении зажигания приборка загораеца, потом гаснет, дальше када пробую крутить ключ раздается ТРЕСК... как бы объяснить.. не как заводица, а как на холостую молотит (представьте грабельки есть такие, листья сгребать, так вот как ими по асфальту)... что это может быть? машин нужен.. и в севрис даж не уехать.. не завестись.. спасибо..
Yura 78RUS
Авто: ВАЗ 21213 '99, 3х-литровый монстр с правым рулём
треск = неисправное втягивающее, по идее
bocs
Треск получаеться при разряженом аккумуляторе. А не заводиться и стартер не крутит, проверьте насосо срабатывает, если нет то и стартер не будет срабатывать.
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Joltiy писал(а):а с моей бедой как быть? машин не мой, дали на время.
А как клеммы на аккуме поживают?
Joltiy
оки доки.. буду пробовать сначала аккум, дальше уже по нарастающей.. спасибо. по результатам отпишусь..
а клемы поживают очень ддаж хорошо на аккуме.. свинцовые.. без окислений.
Олексий
Авто: 21150 2005гв Снеж.Кор.
да вы чего все =) этож самый что не на естьмь бендикс зараза. уже сам 4ый раз за год буду менять. ппц.
Joltiy
а ан холостую никак не молотит)))))
я ж грю, НЕ ЗАВЕСТИ..
треск реально оказываеца похож на тот, када пытаешься завести при севшем в ноль аккуме...
а втягивающиее када залипает, там при попытке завести не треск.. а СКРЕЖЕТ такой ... на прошлой машине часто такое случалось
лано.. попребую все таки с аккумом счаз разобраца..
машин то не моя, деталей не знаю.. придеца ковырять)) Знакомица, так сказать))
Yura 78RUS
bocs писал(а):, проверьте насосо срабатывает, если нет то и стартер не будет срабатывать.
Почему эт стартер не будет срабатывать? Хотя не знаю, может на новых контроллерах и так.. но у меня прекрасно стартер срабатывает и без бензонасоса - сам на днях двое суток убил на общение с машиной ввиду не срабатывающего насоса.. Зато всё вылечилось )
К автору темы - ну если есть мнение, что это щелканье от аккума, то можно с толкача завести, пусть аккум подзарядится - покататься часок-другой для надежности, и попробовать завестись с ключа (предварительно заглушив )
а тот звук "как будто в холостую молотит" - это, похоже, втягивающее не втягивает(каламбур)))
Joltiy
это был аккум)))
но терь другой прикол)))
ОБОРВАЛСЯ тросик капота.. вообще)))
но это уже после того, как я машину отдал челу))
аккум подзарядил, отдвал все чин чинарем.. звонит такой и говорит, полез водички долитm в омывайку, а он раз и все..
как открывать терь каопт?
