Кому верить? Копьютер БК-12 показывает 20 литров. А на приборной уже лампочка "мало топлива" засветилась. Когда заливал полный бак БК показал 40 с копейками литров (точно не помню, но вполне реальную цифру). Больше склонен верить БК.
У кого копьютеры стоят давно (свой недавно поставил), скажите кому верить?
Алексей 2112
И компьютер и указатель топлива на приборной панели получают сигнал от датчика расположенного в бензобаке и сильных расхождений быть не должно. Сверять показания надо когда машина стоит на ровной горизонтальной поверхности так погрешность минимальна. Во время движения бензин в баке плещится и показания разнятся. Не знаю как в БК-12 а уменя на Штате 112, надо было проводить тарировку топливного бака, чтобы компьютер точно показывал кол-во бензина в баке.
бродяга
Ещё можно в меню "настройки"-"уровень топлива в баке" поменять панель приборов VDO на СЧЁТМАШ или попробовать в "калибровке бака"
Николай Р.
В этом мире дружище Штирлиц нельзя доверять НИКОМУ.
(Мюллер)
А если серьезно, то и то и то указиметры, хотя я читал что МК можно оттарировать, но процесс Surprised !
MadM
верь только реально залитому топливу.
подъедь к бензоколонке с минимальным количеством топлива (смотри бензонасос не сожги Shocked )
поставь на БК-12 количество топлива в баке на "0"
и далее заливай по 10(чем меньше тем точнее) литров до полного бака постоянно корректируя количество топлива в МК.
и будет тебе щастье.
(у меня через настройки неверно показывали обе как VDO так и СЧЕТМАШ)
кстати из всех маршрутников у БК-12 самый простой и приятный процес тарировки бака. например нет необходимости лить по 3 литра как в АМК-211000
tovich
Самый простой и понятный это у ШТАТ5110. Заливаешь полный бак и в режиме корректировки вводишь "43". Потом ездиешь пока по общему расходу не будет "40 л." и в том-же режиме корректиоровки вводишь "3". Всё! Показания (личный опыт) довольно точные.
Fuss
когда светится лампа в приборке - это значит 5 и менее литров в баке.
маршрутник надо тарировать. желательно несколько раз.
полный бак - 43л. когда зажжется лампа - 5 л.
почитай инструкцию внимательно.
Удачи!
Николай Р.
Как раз сегодня проверил:
в воскресенье был полный бак топлива, обнулил МК, сегодня вошло 37 л. погрешность -1л(по показаниям МК остаток л.) по расчитанным показаниям МК погрешность 9 л., МК показал, что я израсходовал 28 л.,
МК стандартный курский, датчик указателя количества топлива GM.
Сергей Ш.
Удачи!
Инструкция, конечно, хорошо... Мой товарищ приделывал датчики уровня топлива на бензонасосы. "Тарировал" их молотком как бог на душу положит :-D . У меня лампочка начинает помигивать на повороте при 23-26 литрах, гореть начинает при 8-10 Smile
Да тарировать придется. Просто не думал что без тарировки маршрутник вообще "тупой" относительно количества бензина. Вчера подъехал на заправку и попросил по полной, в общем залилось 41,5 литра. Т.е оставалось где-то 2-3. Летом на досуге оттарирую.
Николай Р.
Геннадий забей! У тебя очень высокая точность: 2,5/43*100=5,8%, при таком датчике (обычный переименный резистор) это просто супер :cool:
