Stalmi
Привет всем!
У меня Ваз-2114 (2007г.в.). По началу начал подтекать антифриз. Замены хомутов ничего не дали поэтому пришлось поставить новые патрубки (как ни странно от Нивы, поскольку родных под двигатель 2111 нет). Сразу после этого перестал работать спидометр и одометр и загорелась лампа "Chek Engine". Предположим я задел датчик скорости пока менял патрубки, хотя проверял - он полностью прикручен. Влияет ли на отсутствие работоспособности ОДОМЕТРА датчик скорости и может ли это привести к загоранию "любимой" лампочки?
мозгам нужна инфа о скорости авто для нормальной работы РХХ ,ПХХ. ну и может исчё чего.http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=171265Р0500 и Р0503 к примеру. пробег также считается с датчика скорости
