dimchick
Авто: Калина 1,4
У меня в одном из отверстий в кузове, где крепится краб, сорвана резьба. Пробовал проходит метчиком не помогает. Напрашивается наиболее простое решение - нарезать резьбу большего диаметра. Но одолевают сомнения, так как не знаю что там находится внутри кузова.
Если там большая железяка, то это одно дело и проблем не будет. А если там просто гайка приварена, то от нее же ничего не останется, если я е сверлить начну.
Кто там лазил? может что подскажете?
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Там гайка, но не обычная а с "юбочкой", вокруг которой и приварена.
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
dimchick, я сверлил, нарезал резьбу большего диаметра (по моему на 12 шаг 1,25-обязательно) Вкрутил шпильку в телевизор, а потом нагрутил гайку... Шпилька какая-то Нивовская - просто когда была проблема в магазине попалась на глаза, а остальное решение уже под шпильку....
Nicola2003
Авто: Ваз 21140
Это ещё пол беды! Я три дня назад вообще один краб сломал а другой оторвал с корнями от лонжерона! Купил крабы, купил пратформу для них. И мне знакомый раварил
Dusk
Nicola2003, твой вариант - это крайность, я считаю надо думать как обойтись без переварки до последнего - переварить площадку всегда успеет....
Nicola2003
Авто: Ваз 21140
Ну да это тоже правильно! Можно резьбу нарезать, а можно попробвывать эту гайку срезать и купить новую с болтом и закрутить. Может так получится...
volokh
перерезать на М12х1,25. краб рассверлить.
dimchick
Авто: Калина 1,4
Нарезал резьбу на 12 с шагом 1.25. Все работает.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
