Trane
В поиске не нашел ничего толком про подключение БК!! В колодку под заглушкой втыкать это понятно! Но вот белый проводок который в комплекте идет я так и недогнал куда подключатЬ????
Машина 14!!!
mofo
этот проводок это К-линия, основной провод. его втыкать в оин из контактов диагностического разъёма, что под пепельницей, а в какой именно надо смотреть инструкцию к компу
Nicola2003
Да, да правильно! Надо инструкцию Very Happy Я тоже так же подключал. С компом должна быть инструкция...
мурзилка рулит :cool: тока написана она коряво,с кондачка хрен чего найдёш :grin:
Алексей Тульский
в колодку диагностики в верхнюю левую фишку. Под названием "М"
Тимыч
если случайно воткнешь его в "+" той же колодки, придется везти БК в ремонт Wink
будь аккуратен Smile
Rover_61reg
Они там предлагают сточить наконечник на проводке (он влазит в старый разъём), а в новый (типа ODB-II или евро-3) влазит хреново.
Вообщем зачистил я сзади проводок на колодке диагностики и прикрутил под изоленту напрямую (а после через нормальный разъёмчик).
Trane
Да спасибо всем! Сам вчера разобрался!! Воткнул вроде как надо!! Во второй справа разьем в верхнем ряду! Правильно хоть нет????
Trane писал(а):
Правильно
прально Very Happy
