dmitri_p
короче сегодня вот такие вот траблы случились после мойки:
1)в какой то момент педаль тормоза стала жесткой, тормозит оч. туго, приехал в гараж, выключил зажигание понажимал на педаль тормоза (педаль после нескольких нажатий так и не остановилась), включил зажигание, педаль меееееедленно вниз опустилась
и ещё, такое ощущение что первым тормозит зад, это ощущение появилось давно, может оно с вышесказанным никак не связанно
2)при подъеме стекла ЭСП в какой то момент тормозит, помогаю рукой, едет дальше, вниз нормально опускается, но когда дошла до конца и я нажимаю вниз на кнопку, появляется звук как будто шестернки проскальзывают
Алексей Тульский
Если тормазуха не течёт? Меняй главный тормозной целинр (он перепускает).
[/quote]2)при подъеме стекла ЭСП в какой то момент тормозит, помогаю рукой, едет дальше, вниз нормально опускается, но когда дошла до конца и я нажимаю вниз на кнопку, появляется звук как будто шестернки проскальзывают[/quote]
Посмотри тросик. Кирдык ему наверно, может начал лопаться
rg-45
смазать селиконом ворсистые направляющие,выровнять и закрепить стекло в подьёмном механизме.
Nodvel
Когда ГТЦ перепускает педаль проваливается, если педаль жеская на заведенной - вакуумник, первым зад тормозит проблема в колдуне (регулятор тормозных сил) а вообще по теме непонял ничего, педаль жесткая или проваливается
насчет ЭСП на мокром стекле при подъеме у меня практически всегда тормозило рукой помогал- дополнительное трение так сказать
dmitri_p
жесткая
Next-rus
У меня после подобных симптомов тросик из ролика вылетел...
dmitri_p
сегодня проехался вроде нормуль все с тормозами, парадокс
мож ГТЦ для профилактики сменить Confused
